Стрида (Strida) и только она - Страница 202
Страница 202 из 715 ПерваяПервая ... 2102152172192197200201202203204207212232252302402502702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 7141
Тема: Стрида (Strida) и только она
  1. #2011
    Цитата Сообщение от onahike Посмотреть сообщение
    Высокий руль поможет. Только фиг его где найдешь. Пол-года ищу безрезультатно. Только на ебее раз проскочил за невменяемые деньги (ок 8000р) - но это несерьезный вариант.
    У оф дилеров через неделю будет . Пришли все запчасти вчера, сейчас приходуем.
  2. #2012
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    Цитата Сообщение от Ondatr Посмотреть сообщение
    Попробуйте на сайт написать. Сейчас будут весенние поставки, могут привезти. Я так заказывал (цветные калиперы) - приезжало.
    писал. толку нет.
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:17 ----------
    Отлично!!! В Мск надеюсь тоже будут?
  3. #2013
    Ondatr, спасибо!
    Ddady, а где стяжку взять? На сайте стридару не вижу/
    onahike, на Душинской появился руль в субботу по цене 1900.
    Господа, а ремень запасной с собой возите?
  4. #2014
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    а смысл если цель коммьютинг, то лишний вес и габарит, да и менять в дороге долго и инструмент соответствующий нужен проще сложить и продолжить путь на ОТ
  5. #2015
    Ondatr, спасибо!
    На здоровье. Стяжкка не фирменная, это наши люди ее придумали. Можно самому пошить, можно вот тут купить https://vk.com/market-52445200 в вконтакте группа https://vk.com/mstrida. Группа закрытая, нужно постучаться, пускают всех. Там много по технике и по обслуживанию.
    Ремень с собой не вожу, но дома на крючке в кладовке висит. Меняется он не сложно, обычных шестигранников хватает, но ремень штука габаритная и все эти перекруты и задиры поначалу случаются, пока не поймешь режимы.
  6. #2016
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    мммм, а натяжение каретки тоже шестигранником
  7. #2017
    Да. Это винт крепления подножки - 6 мм.
  8. #2018
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Да. Это винт крепления подножки.
    и контрящую гайку каретки тоже шестигранником
  9. #2019
    Я ее не трогаю. Все работает и так. Через руки прошло штук пять-шесть стрид. Ни на одной не пришлось трогать эту гайку. На некоторых подножку можно было рукой стронуть. На некоторых постукиванием по прокладке под подножкой. (кулаком через деревяшку или несильными ударами молотка через деревяшку. В общем - в полевых условиях ремень регулируется.
    Эта гайка штука нежная, люминиевая, ее лучше без особой нужды (замена каретки) не трогать. На одной стриде она повадилась откручиваться и весело звенеть на педали. Никакие затягивания ключом или отвертка-молоток не помогали. Через несколько дней снова отворачивалась. Помог фиксатор резьбы.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 09.04.2018 в 13:07.
  10. #2020
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Я ее не трогаю.
    а мне вот с нова, не удалось открутить без усилий гайка фиксирует каретку и она должна быть затянута должным образом, ведь для неё и ключь специальный существует(хотя можно и "руским ключом" обойтись) и обсуждалось это не раз, но в старой теме...
    у тех, у кого не затянута контрагайка.
    из инструкции
    Настроить натяжение ремня можно поворотом эксцентриковой каретки. Для этого предварительно ослабьте контргайку корпуса каретки (дет. 130-00-5) шлицевым ключом на 58-62 мм и винт крепления подножки (дет. 274). При усилии 3 кг, приложенном в середине свободной части, ремень должен прогибаться примерно на 1 см. Важно не перетянуть ремень — это приведет к быстрому износу компонентов. После регулировки закрутите контргайку корпуса каретки (8 Nm на Strida LT, 15 Nm на других моделях) и винт крепления подножки (15 Nm).
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Продам Стрида Strida SX красный
    от alex0078 в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 11:28
  3. Куплю Strida / СТРИДА (Питер)
    от fedora в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 20:29
  4. ВСЕ! Я решился.! Это может быть Только ОНА!
    от Nicephorus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 23:46
