Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2018
  1. #20171
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Похожий вопрос, купил новые педали Crankbrothers 2004 года производства из запасов, есть ли смысл обслужить? Срок годности консистентных смазок вроде 5 лет, только так ли это
  2. #20172
    Подскажите пожалуйста, когда затягиваю задний эксцентрик он прижимает петух к раме (хотя болты на нем затянуты, но он все равно не прижат до конца) и пододвигает переключатель. Это нормально?) И при снятии колеса/замене колодак если затянуть потом с другим усилием. надо будет либо по новому настраивать переключатель или зажимать эксцентрик с тем же прошлым усилием? Спасибо...
  3. #20173
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, вот есть чейнлайн у шоссейной системы Shimano r7000 105 - 43,5мм. Это расстояние от центра рамы до некоего воображаемого центра между большой и малой звёздами. А есть понимание, какого-то расстояние от этого чейнлайна до какого-то установочного места самой системы? До установочной плоскости со стороны рамы/шатуна.
    Спасибо за ответ заранее.
  4. #20174
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
  5. #20175
    Седой старикан
    Цитата Сообщение от lakmus Посмотреть сообщение
    Это нормально?)
    это ненормально конечно. у вас на оси втулки гайки (конуса) должны быть в размер дропаута. ну или вы засовываете втулку под 130мм в раму с дропаутами 135мм к примеру.
    когда всё нормально то втулка вставляется очень плотно.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 04.04.2023 в 17:26.
  6. #20176
    Спасибо больше. Это тоже очень полезно, но не то
    Я вот про эти два размера
    https://prnt.sc/ccAaDYR8VtyI
    Подскажите, как узнать. Вроде можно, зная выступающую часть бонки, но сколько она?
    Последний раз редактировалось Irod; 04.04.2023 в 18:06.
  7. #20177
    Седой старикан
    видимо только измерить "в натуре"
    не работает;
  8. #20178
    А модель кренков какая? И серия. Потому что одна и та же модель есть разных серий. А так, ставить и ездить.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:27 ----------
    Doy4e, купи новатек, и не мучайся. Благо он не миллиард стоит.
  9. #20179
    Подшипник стоит 200 рублей, втулка 2000.Вы лично разницу оплатите?
  10. #20180
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    обладают большей жёсткостью
    Причём, как сам обод, так и установленная на него пневматическая шина.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
