Всё о RockShox - Страница 2016
Тема: Всё о RockShox
  1. #20151
    alistair, я сто лет назад писал - лейте, что хотите, хоть ослиную мочу.
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
    Sersus, ты отскок с компрессией не путаешь?
  2. #20152
    Sersus, фото, мягко говоря, сильно не то, но суть ясна
    вот для удобства
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Кольцо, указанное чёрной стрелкой, довольно свободно входит в ногу и елозит внутри неё, чуть болтается внутри.
    в этом может быть проблема
    решить её можно, убедившись что тефлоновое кольцо травит масло заменой кольца, или заменой масла на более густое
    а также убедиться что игла при вращении крутилки перекрывает боковое отверстие в штоке
  3. #20153
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Не-не-не.
    Это кольцо ещё и тефлоновое какое-то? И ещё травить не должно?.. Я по мануалу помню, что его там описано по-хитрому вставлять обратно в ногу: разъёмной частью вниз под углом продавливая внутрь вместе с нижней заглушкой, а у меня поршень с этим кольцом просто внутрь пролетает со свистом по прямой и оставалось только заглушку воткнуть.
    Допустим, оно у меня ужатое и неправильное. Другого всё равно нет и отдельно не купить. Простейший метод лечения, получается, - масло 10W или 15W. Но я боюсь, что другое масло будет влиять и на прямой ход; или я не прав?
    Или сразу везти тому, у кого есть запчасти для ремонта? (Кому?)
    Долго крутил в руках этот шток с поршнем, пытаясь понять, что меняет крутилка отскока. Отверстия не помню...
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:05 ----------
    Что-то я вчера с горя затупил немного и забыл сразу заглянуть в прилагаемый к вилке сервис-кит. Так вот, в комплекте там аж два таких запасных колечка, которое на фотке, разрезное, обрамляет красный поршень.
    Сделано из какого-то гибкого пластика и его согнуть и деформировать при установке, в общем-то, невозможно. Боюсь, лезть и менять это кольцо нет смысла.
    Я решительно не понимаю причин плохой регулировки скорости отскока. Невозможность ощутимо замедлить скорость разжатия вилки меня напрягает.
    Тут есть ещё владельцы SID 2013года с DualFlow? Граждане, насколько чувствительно у вас регулируется скорость отскока? Вы можете, закручивая его к черепахе, выставить плавное выдвижение ног?
    (А то сейчас пойду в Технические Вопросы паниковать! )))
    Последний раз редактировалось Sersus; 25.01.2014 в 16:38.
  4. #20154
    блокировка работает?
  5. #20155
    Москва, ЮВАО
    Превосходно! И степень её срабатывания на пробой регулируется гладко, отлично можно настроить под себя. Почти как платформу можно сделать.
  6. #20156
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    На мой непросвещенный взгляд у тебя проблемы с головой демпфера отбоя - она пропускает масло там где не должна. Ты уверен что пластиковое кольцо установлено правильно и все там комплектно? Посмотри на микрофиши в каталоге, поищи живые фотки такого же штока.
  7. #20157
    в старых обычных демпферах отскока (не дуал флоу) я пару раз сталкивался с тем, что шайба клапана заклинивала на штоке (ее подклинивала пружинка), и в итоге на отскок клапан был полуоткрытым.
    внутреннее строение дуал флоу пока не курил, но возможно, проблема схожая.
    неправильно установить пластиковое разрезное кольцо в ногу - это надо сильно постараться. хотя имхо, даже если его выкинуть, на полностью закрученном исправном отскоке демпфирование будет заметное. кольцо это совсем мелкий зазор между поршнем отскока и ногой.
    минский матрас
  8. #20158
    мотоциклист
    Когда я забыл поставить аналогичное кольцо на поршень в mission control, гейт пропал начисто. При этом демпфер тоже очень легко провалился в трубу, упора в масло не ощущалось. Не утверждаю что в данном случае дело именно в кольце, надо разбираться.
  9. #20159
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    photograph, ну продуй ты свой DPA , а то я опять забуду свои фантазии по поводу принципов его работы.
  10. #20160
    обещаю - завтра вечером после работы подробно отфоткаю и продую
    минский матрас
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
