Китайкарбон клуб - Страница 2013
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #20121
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    подозреваю, что с торсионкой таки хорошо - получше, чем у какого-нибудь гейлайта
    хотя у моего фрезерованного straitline amp толщиной с детскую ручку не хуже, и не тяжелее он
    и стоил те же 30
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:26 ----------
    мне вот не видно. ступеньку такую и из алюминия легко отлить.
    в голову посмотри
    там карбоновая труба внутри люминевой
  2. #20122
    bruto, торсионка в первую очередь зависит от диаметра. А по середине он весьма тонкий, на этой талии и будет крутить его.
    _tg_vk_
  3. #20123
    Новосибирск
    не от диаметра, а от второго момента площади
    есть разница
    дюралевые со стенками изображённой толщины таки не делают (кроме kona xc/bc, но тот и весит под 200
  4. #20124
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    в голову посмотри
    вполне может быть несошлифованной краской. Посадочный под руль шлифован по диаметр жеж.
    В целом очень непонятный колхоз, вклеивать 3 см карбона в две цельноалюминиевые детали.
    _tg_vk_
  5. #20125
    Новосибирск
    карбоновая контора же - не с руки делать цельножелезные запчасти
  6. #20126
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Тригоны и обертками вовсю занимались раньше.
    Вот такие выноса были 100% обертками
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  7. #20127
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    А я очкую. Она настолько лёгкая, что производит ощущение виртуальной стенки нулевой толщины.
    Попробуй ее в руках согнуть. Можно без фанатизма, один фиг почувствуешь, прогибается она или нет.
  8. #20128
    а вот конструкция:
    интересно, чем и насколько хорошо склеено
    Зуб даю, что это обычный люминевый вынос, обклеенный сверху слоем карбона, чисто для красоты.
    Если в СПб - могу ему рентген сделать и тогда все тайное станет явным!
  9. #20129
    Опробывал новые колёса.
    Брал тут http://s.aliexpress.com/YBFjMziQ?
    Взял в следующей сборке:
    29er carbon wheelset -for XC
    clincher hookless (tubeless compatible)
    asymmetric
    30mm outer width/ 25mm inner
    22mm depth
    UD matte
    no braking surface
    28 holes front and rear
    external nipple holes
    Novatec D411SB D412SB straight pull disc hub, 6-bolt, front 15x100 / rear 12x142 - blak
    shimano compatible
    Pillar PSR Aero "1423" spokes -Black
    "brass" nipples - black
    Если коротко: карбон, внутри 25мм, 28отв, плоские спицы, втулки 411/412.
    Стоили 31 000 с доставкой.
    700 гр. перед и 845 зад.
    Проехал 100 км - все ок. Колёса ощущаются жёсткими.
    Ikon 2.2 раздулись до 54-55 мм.
  10. #20130
    asymmetric
    22mm depth
    UD matte
    no braking surface
    shimano compatible
    Смотрю ты отказался от переднего переклюка,сменив трансмиссию
    тряпка на лице = слабоумие
