L будет норм
Приветствую!
Хочу покупать новый Trance 2018 года (такой https://www.giant-bicycles.com/pl/trance-2).
Я правильно понимаю, что на нём можно и пожестить умеренно, и КК-марафон проехать?
Выручайте! Никак не могу найти подшипник верхнего линка заднего треугольника на gaint anthem 27.5 2016 (вроде) года. Перерыл кучу интернетов и ебеев, обошел столько же магазинов, никто не может даже под заказ привезти этот замороченный подшипник с фланцем! Вот зачем Джаинт так выпендрился?? Пока вместо него поставил два обычных подшипника - получилось почти одинаково по высоте. С почти до одинаково сделал с помощью шайбы) Знаю что неправильно так делать, что по хорошему нужно либо двухрядный, либо родной, но вариантов пока не густо.
мы тут должны гадать какой размер?
http://www.enduroforkseals.com/id320.html
тут смотрел?
Да в том то и дело что по маркировке - это обычный рядный подшипник качания с двумя пыльниками (6800V-RS производитель FSA) Потому в магазинах и не могли найти.
По ссылке смотрел, на иностранных форумах писали что нужно копать в сторону подшипников от enduro, ага. Не нашел такой маркировки и по виду все не то.
я бы кит целиком взял, чем платить за доставку каждого подшипника отдельно
http://www.enduroforkseals.com/id239.html
Я не думал что такая проблема будет с этим подшипником) Купил отличные подшипники у нас, все кроме этого, вышло существенно дешевле, но - есть но)) Так что кит теперь покупать не вариант. Всегда практика показывала что подобрать подшипники в 3 - 4 раза дешевле чем покупать спец киты. Кто ж знал) В принципе, два подшипника нормально работают, теоретически даже выше торсионная жесткость будет. Проблема только в том что фланец определял глубину запрессовки, теперь приходится измерительным инструментом пользоваться![]()
Nick69, в крупные веломастерские можно звякнуть. У них бывают разнокалиберные подшипники для подвески
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:13 ----------
