SE4., спасибо за советбуду думать
Приветствую. Меняю тормозные диски, а болты насколько знаю всегда мажутся фиксатором. Вопрос собсно в том - подойдет ли в качестве фиксатора силиконовый герметик (обычный, автомобильный, белый). У меня на таком собрана каретка (ну, чашки при сборке мазюкал, шоб влага в резьбу не проникала, да и от раскручивания какой то эффект от него точно есть, т.к не был уверен в достаточной силе затяжки этих самых чашек) все ездит уже который год. А вот на счет болтиков тормозного диска не уверен![]()
Вопрос по задней втулке https://bike.shimano.com/en-EU/produ.../FH-M4050.html
https://imgur.com/a/1EkF7qC
Со стороны барабана конусная гайка выступает на 1/3 или 1/2 от барабана, конусный ключ тонкий не влазит. Можно ли закрутить просто контру легонько, чтобы не было трения подшипников и без люфта? Или в процессе оно может раскрутиться/закрутиться ещё сильнее при торможениях/разгонах? Когда снимал колесо еле крутилось, подшипники терлись, дорожка отполировалась и качелька небольшая есть, возможно закручено было также только контра. Или можно перевернуть ось слева направо, тогда будет доступ по конусных нормальный, но на картинке от шимано именно такое расположение оси.
Спасибо!
Спасибо большое )
Ух, конечно в две руки тяжело настраивать, держу контру с обратной стороны и конус с противоположной двумя ключами одной рукой и второй рукой закручиваю контру, все равно перетягивает конус... Буду пробовать ещё.
Последний раз редактировалось lakmus; 31.03.2023 в 21:55.
С правой стороны законтрогаить конус. Затем можно делать так,- оставить небольшой люфт левым конусом, подтянуть немного контргайки, зафиксировать левый конус; проверить как получилось, при необходимости повторить.
Здравствуйте, вопрос такой. Есть рама с кареткой ББ386. Хочу купить под неё групсет сенса, не пойму какую каретку выбрать. Подскажите пожалуйста, вот ссылка на групсет. https://aliexpress.ru/item/100500427...932.1605430140
