Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 201
Страница 201 из 3413 ПерваяПервая ... 1011511711911961992002012022032062112312513014015017011201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 34121
  1. #2001
    Пока тут период ликбеза по диодам, я тоже спрошу.
    1. Вот тут http://planar.spb.ru/products.php?s_ql=426 есть 6 диодов S42182. Какие из них выбрать по признаку "чтоб-ваще-круто-светило"?
    2. Или по этому же критерию лучше будут вот эти http://planar.spb.ru/products.php?p_name=KLC8 в частности EDSX-KLC8-A3 ?
    3.Можно ли их подключать на 1000мА (например через 03021-D-N-1000) или надо искать другой драйвер?
    4. На много ли лучше этих диодов те, которые продаются на DX (228лм с 1А)?
  2. #2002
    сделал тут колхозо-держатель для своего с2 из 2х клипс для труб
    вроде сидит плотно
  3. #2003
    Веломаньяк Аватар для Haystack
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    <div class='quotetop'>Цитата(dead-kennedy @ 11.03.2008 16:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ту Haystack:а что за кнопка такая??режимы кликами переключаются??есть ссылка на неё??[/b]
    Купил в ЧипиДипе http://www.chipdip.ru/product0/137426503.aspx
    Да, управление фарой производится одной этой кнопкой: вкл/выкл(3сек)-safemode-ближний-дальний
    Добавлено позже (13/03/2008 12:52):
    <div class='quotetop'>Цитата(Gnork @ 11.03.2008 20:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1. Вот тут http://planar.spb.ru/products.php?s_ql=426 есть 6 диодов S42182. Какие из них выбрать по признаку "чтоб-ваще-круто-светило"?[/b]
    S42182--01LF-TST0H или S42182--01LF-TSS1H - первый чуть-чуть-чуть теплее
    2. Или по этому же критерию лучше будут вот эти http://planar.spb.ru/products.php?p_name=KLC8 в частности EDSX-KLC8-A3 ?[/b]
    Указанные Сеулы будут лучше.
    3.Можно ли их подключать на 1000мА (например через 03021-D-N-1000) или надо искать другой драйвер?[/b]
    Можно, но только нужно ли? В чем плюсы и минусы запитывания большим током? ИМХО:
    ++++ мы получаем мощный свет от одного диода => меньше вес, размеры и цена, проще конструкция и схема
    - высокое тепловыделение, необходимость качественного теплоотвода, риск быстрой деградации светодиода из-за перегрева (например, мы включили фару на стоянке, или фара включилась случайно в рюкзаке)
    - снижение эффективности светодиода, т.е. низкое отношение люмен/ватт, а значит высокое энергопотребление
    - получаем очень резкий переход от зоны полной темноты к очень сильно освещенной зоне
    Все минусы можно обойти, если использовать несколько разведенных светодиодов с различной оптикой и небольшими токами 350-500мА:
    + самое оптимальное отношение люмен/ватт, т.е лучше экономичность при том же световом потоке
    + разведенный свет (ближний-дальний и/или средний)
    + использование различной оптики позволяет равномерно осветить пространство перед велосипедом
    + не слишком жесткие требования к теплоотводу
    но
    - сложная конструкция и схема
    - большой размер
    - высокая цена
    4. На много ли лучше этих диодов те, которые продаются на DX (228лм с 1А)?[/b]
    тут уже зависит от личных предпочтений. 228лм - это для светиков с цветовой температурой 7000К, они существенно белее светят и даже отдают синевой. Человеческий глаз к этому свету почти в два раза менее чувствителен, чем к 4000К (у s42182). А если сравнивать с аналогичными Сеулами П4 W42182, то по световому потоку разница вроде где-то 20лм.
  4. #2004
    ту Haystack: слуш а можно пападробнее..как ты делал режимы (схемо).и как ваще питал?источник,дравера...
  5. #2005
    <div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 13.03.2008 12:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    но
    - большой размер
    - высокая цена
    тут уже зависит от личных предпочтений. 228лм - это для светиков с цветовой температурой 7000К, они существенно белее светят и даже отдают синевой. Человеческий глаз к этому свету почти в два раза менее чувствителен, чем к 4000К (у s42182). А если сравнивать с аналогичными Сеулами П4 W42182, то по световому потоку разница вроде где-то 20лм.[/b]
    Большое спасибо за разъяснение.
    Про питание от 1000 вместо 700 меня смущало только расчитан ли диод на такой ток или это заведомо превышение его способностей. Везде в описаниях светиков пишут только про 350 и 700. Теперь понял, что это вполне штатный режим при должном охлаждении.
    В моем случае экономичность не играет очень важной роли. Дело в том, что велосипеда то у меня нет . Мне эта фара на скутер пойдет (да я шпион из другого лагеря B) ), а там с питанеием попроще немного. И здесь уже важнее скорее люмен/рубль, чем люмен/ватт
  6. #2006
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    <div class='quotetop'>Цитата(Gnork @ 13.03.2008 19:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В моем случае экономичность не играет очень важной роли. Дело в том, что велосипеда то у меня нет . Мне эта фара на скутер пойдет (да я шпион из другого лагеря B) ), а там с питанеием попроще немного. И здесь уже важнее скорее люмен/рубль, чем люмен/ватт [/b]
    Ну, тогда можно подумать и над таким вариантом http://members.home.nl/ienenpet/Xenon/Xenon_en.htm
    Добавлено позже (13/03/2008 22:50):
    <div class='quotetop'>Цитата(dead-kennedy @ 13.03.2008 16:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ту Haystack: слуш а можно пападробнее..как ты делал режимы (схемо).и как ваще питал?источник,дравера...[/b]
    Фара управляется микроконтроллером ATtiny13, который попутно использутся для индикации разряда аккумов. Схема там примерно такая же, как приведена в даташите к драйверам типа 03021-D-E-1000. Вообще, в этом даташите много полезной информации, советую изучить его от корки до корки, очень внимательно.
    Фару запитываю от 9 пальчиковых аккумов, заваренных в термоусадку, заряжаю зарядкой от Ансманна.
    Когда полностью доделаю свою фару, планирую подробно написать про нее.
  7. #2007
    <div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 13.03.2008 22:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    [/b]
    Не. Спасибо Для меня это перебор
  8. #2008
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    <div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 11.03.2008 13:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    сильно не рекомендуется[/b]
    Интересно, почему не рекомендуется?
  9. #2009
    ту Haystack:а можна ссылку на контроллер?и где купить??
  10. #2010
    для новичков советую http://www.pitaemled.biz/
    там дядька занимается продажей,и потом еще консультирует по аське(сам пробовал))
    правда надеяться на вводный курс по програмерству не стоит.и радиомонтаж должен быть освоен)))
  1. Фары, фонари.
