29er vs. 26'' MTB - Страница 201
Страница 201 из 295 ПерваяПервая ... 101151171191196199200201202203206211231251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2950
Тема: 29er vs. 26'' MTB
  1. #2001
    260 000 км Аватар для К.У.
    Хром-ваннадиевый Dakar780, Хром-молевый Пепелац-III, Хромовый шоссер на ультегре, Орлёнок ... был.
    Нерезиновая. Хорошие Мнёвники
    Я всё равно не понял, как при равном давлении в покрышке получается разное давление колеса на грунт.
    Давление равно весу велика+велосипедиста делённому на площадь контакта шин.
  2. #2002
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это давление на грунт, да.
    Так почему 29ер давит на грунт меньше при равном давлении в камере?
  3. #2003
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    Если резина одинаковой ширины, то площадь контакта у найнеров всегда больше, чем у сикстеров.
  4. #2004
    Санкт-Петербург
    Большая площадь контакта - это следствие того, то найнер слабее давит на грунт (якобы).
    Почему в найнере давление на грунт ниже, чем на 26ере, при равном давлении в камере? Разве давление на грунт не должно быть равным давлению в камере?
  5. #2005
    Давление в отдельных точках контакта, изображенного на этом рисунке не одинаково. Смотри на цвет точек. Да и так понятно, что в середине деформация покрышки больше, поэтому и давление на грунт в этих точках больше. Если взять интеграл по площади = сумма отдельных площадок помноженная на давление в них, в пределе, при бесконечном уменьшении площадей, то он должен быть равен, в сумме для обеих колёс, весу вела+прокладка. Причём и для 26", и для 29".
    У найнера середина пятна меньше деформируется, так как окружность 29-го колеса ближе к плоскости, чем у 26-го. Поэтому середина пятна найнера меньше давит на грунт, чем у сикстера. Но плошадь контакта у 29" больше. Колесо найнера как-бы меньше "зарывается" в грунт. Выше я уже писал, про граничный метод и приводил в пример 15" колесо, которое сразу зароется.
    Давление на грунт определяется не только давлением внутри, но и деформацией покрышки. Если деформации нет, то покрышка никуда не давит. Она держит форму.
    Последний раз редактировалось К.У.; 07.12.2012 в 02:27.
  6. #2006
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Kona Fire Mountain 2012
    Ростов-на-Дону
    Интересная тема.
    Друзья, подскажите такой момент. Правильно ли тогда понимать, что у найнера преимущество (проходимость, скорость) может проявляться на оффроаде, а на асфальте это преимущество снижается?
  7. #2007
    Цитата Сообщение от Артём К Посмотреть сообщение
    Интересная тема.
    Тут народ 2000 сообщений наваял, копья ломает, что бы это понять....
    На асфальте ..., если на найнер поставить 20 мм покрышки и руль баран, это будет почти шоссер, со всеми вытекающими преимуществами.
  8. #2008
    Беларусь, Минск
    ходят слухи, что 28" колеса с лысыми шинами до 32мм хорошо помещаются и в 26" велики.
  9. #2009
    Веломаньяк! Аватар для SERGE TLT
    Ghost RT Lector 5700 (2011) двухподвес
    Тольятти
    Про тестирование уже писал выше:
    Вывод, в двух словах: полное тестирование/сравнение сделать не реально.
    дык получилось, что польза толЬко от увеличевшегося пятна контакта? про тестирование я имел ввиду т. н. "катимость". ну там дали одному человеку съехать (скатиться) с длинного спуска (асфальт и кочки) и хотя бы оценить этот разницу если будет измеримой величиной.
    насчет пятна контакта ну на 26 можно поставить резину пошире и регулировать давление под шоссе и внедорожье. да и на 29 можно поставить увеличенную, но вот тут то ихняя засада и проявится. Если на 26 новая покрышка будет еще терпима по раскрутке (весу)
    и цене (берем самую крутую) то для 29 эта "суперширокая" получится все равно почугунистей на раскрутку и по цене икры одинаково за 100 грамм....примерно так...
  10. #2010
    Интересная тема.
    На оффроаде если много поворотов, которые не дают разогнаться, то тоже все преимущество в минус улетает.
  1. Продаю MTB GT Avalanche 1.0 !!!
    от Komar в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:25
  2. Merida MTB SPORT MATTS SPORT 300 DISK
    от mikus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 17:03
  3. GT MTB или Jamis
    от Полина в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:40
  4. 29er vs. 26'' MTB
    от ГанцАккерман в разделе Выбор велосипеда
