Все о вилках Magura - Страница 201
Страница 201 из 350 ПерваяПервая ... 101151171191196199200201202203206211231251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #2001
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    первый
    Ялта (Алупка)
    Он самый, кадейл трейл сл1. Создал себе проблему, выбор вилок, рулевых, выносов весьма ограничен. Нужно внимательно отслеживать барахолы и пр частные объявы
  2. #2002
    Сибирь
    sentik, поставь рулевую-reducer с 1.5 на 1 1\8 и не мучайся.
    И вообще, кадейл без лефти-не кадейл.
  3. #2003
    первый
    Ялта (Алупка)
    Думал об этом, хотел перейти на конусную (низ 1,5, верх 1,1.8) причём только из за вилки, но теперь проблема решена. Да и этот способ, может привести к потере эстетики. Не уверен, что будет феншуйно смотреться, как минимум, видел где то вилку 1,1.8 посаженную на рулевую 1,5 - смотрится по крокодильски. Думаю с верхней частью потери эстетические были бы поменьше - но оди хрен, не кайф. Относительно рулевых и выносов - чуток проще, почаще попадаются.
    Относительно лефти - ценник не мой, а вот бу фатти караулю, ещё бы и от жёсткой не отказался.
    так как мой планчик по проверке? Достаточен? Избыточен? Может отказаться от разборки демпфера остановиться на штанах?
    Последний раз редактировалось sentik; 23.07.2013 в 12:35.
  4. #2004
    Сибирь
    sentik, с конусом хорошо будет выглядеть.
    если вилка не залипает-достаточно снять штаны и посмотреть на ноги\башинги.
  5. #2005
    первый
    Ялта (Алупка)
    Если они чистые, все резинки и сальники целы, масло в ногах присутствует (кстати, для провеки его лучше вылить? нужно ли будет доливать?), я могу спокойненько всё собрать и кататься до прихода заказанных тип2 и тип5. Правильно понял?
    Кстати, частично разобрав и взглянув на башинги, по наличию-отсутствии канавок на них, я смогу определить и год выпуска моей вилки, с насечками 2011, без насечек 2012. В 2013 наклейки другого дизайна. И соответственно, каким типом смазки смазывать башинги, либо консистентные (родная дорогая или стендек поприятней цена) либо жидкая (родная тип 5 или стендек 5 WT). Со смазками не напутал?
    Последний раз редактировалось sentik; 23.07.2013 в 15:57.
  6. #2006
    Сибирь
    мое мнение-все смазки надо использовать рекомендованные производителем, не так они и дороги.
    В целом все верно. ПРи снятии штанов все жидкости сольются, их надо будет залить обратно. Если там жидкостей нет-то ничего и не надо заливать, првоерить наличие консистента только
  7. #2007
    первый
    Ялта (Алупка)
    Спасибо!
    У нас (Украина)есть дилер Магуры, список там конечно не полный, но на современные вилки все рекомендованные смазки имеются. Так что будем смотреть - что приедет, затем уже соображать где брать (Вигл, наша Байк мания или Чейнповер (последний сказочно дорог +пересыл в Укр просят 1700 рубасов (прим 50 баксов))). Кстати, там расходники (сальник) диаметром 32 мм, данный разме актуален ля моделей 10, 11 годов?
  8. #2008
    Сибирь
    сальники на верх штанов можно почти любые от 32мм вилок, даже неродные как то будут работать.
  9. #2009
    первый
    Ялта (Алупка)
    Если я правильноь всё понимаю, вот это http://bikemania.com.ua/product/19576/ и есть башинги?
  10. #2010
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Да...
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
