Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 201
Страница 201 из 439 ПерваяПервая ... 101151171191196199200201202203206211231251301401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4383
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #2001
    Если рама на три размера меньше, то и ETT на три размера меньше
    а разве не может ЕТТ быть каким угодно при каком угодно размере? С точки зрения самой возможности изготовления такой рамы, а не с точки зрения правильности или нет геометрии велорамы
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:28 ----------
    Цитата Сообщение от SilenceKeeper Посмотреть сообщение
    Показываю
    вот у меня тоже примерно так же поднято седло
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:30 ----------
    Что за велосипед?
    GHOST SE 3000 2013
    Последний раз редактировалось Kolyawerty; 28.03.2019 в 20:47.
  2. #2002
    Kolyawerty, https://www.velosklad.ru/velosipedy/...ghost-se-3000/
    такой велосипед? 44 см (17,32 дюйма) - это Ваш размер у данного велосипеда скорее всего
    Ну или Вы между размерами 17" и 19" от силы (никаких на 2-3 размера меньше нет и в помине)
    Расчеты не имеют никакого значения к Вашему велосипеду, Вы использовали шоссейный раздел калькулятора.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:59 ----------
    SilenceKeeper, Вам вероятно 20" нужно было брать у этого велосипеда, то есть L, а не М
    Но гео я не видел
  3. #2003
    так я же это и написал, или вы имеете в виду что он подходит под мой рост? Но как же тогда на всевозможный сайтах по совету подбора рамы под рост (178см) советуются рамы с 20-21 размером?
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:05 ----------
    а как там сделать для горного?
  4. #2004
    да возможно подходит
    уже писал выше - скорее всего между 44 и 48 у этой модели Ваш размер
  5. #2005
    bwn, Брал с рук, по фото казалось что 20 ка, владелец толком не смог объяснить размер. А когда приехал оказалось 18" ну подкупило состояние и цена еще, да и размер показался вроде норм.
    Но гео я не видел
    Если вы про гео такого же, но 20, то я тоже. У производителя нет никакой информации, к сожалению.
    Последний раз редактировалось SilenceKeeper; 28.03.2019 в 22:23.
  6. #2006
    понятия не имею - это у тех кто так пишет надо спросить
  7. #2007
    понятия не имею
    а на основании чего вы руководствуетесь подбором размера?
  8. #2008
    подробнее чем в первом посте не напишу
    а Вы на основании чего?
  9. #2009
    Информацию нужно использовать аккуратно. У разных производителей свои размерные таблицы. Бывают несовпадения/перепады на размер-полтора. Поэтому, bwn всегда спрашивает ссыль на гео.
    Ну и, рекомендации разработчиков даются на средневзвешенные параметры катальцев. Никто не обещает, что конкретному покупателю подойдет та или иная модель при выборе по таблице. Всегда лучше и надежнее примерить.
  10. #2010
    Спасибо за помощь.
    Я правильно понял, что лучше поискать что-то в 20" ростовке, а на этом велосипеде не будет смысла что-то подгонять?
    Плоха моя посадка получается? На какие размеры, помимо 20 ростовки мне нужно будет ориентироваться при покупке другого велосипеда (ETT и т.д.) , чтоб скорректировать мою посадку в правильное русло)
    P.S. и имеет ли смысл смотреть Norco, о которой я писал?
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
