Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 201
Страница 201 из 6967 ПерваяПервая ... 1011511711911961992002012022032062112312513014015017011201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 69668
  1. #2001
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от Dsergik Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос. В чем разница Shimano FC-M391 48-36-26T и 44-32-22T? По количеству зубов я вижу и понимаю. Не могу сформулировать правильно вопрос. По ощущению в чем разница 48-36-26T выше скорость или легче крутить педали чем 44-32-22T?
    Первая более асфальтовая, вторая - более горная и немного более лёгкая, ещё она даёт больший клиренс.
    Я вот пробовал обе, и мне годится только первая (собственно ровно она у меня сейчас и стоит), но она считается, скорее, туринговой, чем мтбшной.
    48 - это выше скорость на асфальте под горочку, да и чаще можно использовать вторую звезду на асфальте.
    22 - это апхилы, говны.
  2. #2002
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Author Impuls 27.5
    Минск
    Vot_Blin, я по городу 60% езжу, 40 за городом. в принципе можно брать 48-36-26T.
    У меня велике стоят PROWHEEL 42-34-24. Такое авно пластилиновое. Велик новый и проехал можно сказать мало 1800км, проскачивает цепь на первой звезде на 3-4 звена при подъеме на горку. На средней и большой все в порядке, а на первой хоть убейся. Звезда по внешнему виду не изношена, цепь мерил штагеном - не растянута. Поэтому и спросил подойдут ли на семи скоростную кассету эта вышеназванная система. Уже ответили, что подойдут.
  3. #2003
    Красный, shimano
    Омск
    можно, и снять 48ю -отличный двойник получится
  4. #2004
    Author Impuls 27.5
    Минск
    Можно. Но как говорится пусть будет. В хозяйстве все пригодится.
  5. #2005
    Если 60% по городу, да ещё и по асфальту, то снимать 48 категорически не следует.
    У меня родная была как раз провил, но 48-38-28. Про пластилиновое авно полностью согласен.
  6. #2006
    Forward 5350 MTB Racing Tandem
    Lytkarino
    стоит такая на тандеме сейчас и вот у меня мысль заменить 28 на 22 или 24, ибо в подъемы переть на пересеченке не кайф. Уже спрашивал тут чем грозит замена на 22-ю (в плане потенциальных проблем с переключением), но так и не увидел четкого ответа. Видимо надо попробовать и отписаться как прошло ).
    А про выбор седла - в посылке от БК лежала брошюра как раз от SQ-Lab с напечатаной линейкой и табличкой поправок для разных стилей езды + со вложенной в нее гофрированой картонкой, на которую надо сесть задом и промять костями ямки, чтобы замерять расстояние между ними )).
  7. #2007
    На тех передних переклюках, которые видел живьём, тупо не хватит ёмкости. Они не рассчитаны на 26 зубов разницы - могут цеплять перемычками рамки в крайних положениях.
    Возможно, для тандема это не так.
  8. #2008
    Скажите про вилку Manitou
    CIRCUS COMP Fork [2011]
    ссылка:
    http://26bikes.com/shop/parts/forks/...ou-circus-comp
    она для дёрта? или можно поставить на кантрийный велосипед?
  9. #2009
    Author Impuls 27.5
    Минск
    ребят, есть ли особая разница м391 и м361? В нашей стране не могу найти м391. есть тоько м361.
  10. #2010
    Речь про систему?
    Там разные наборы звёзд. У 391 разница между большой и следующей - 12, а у 361 - 10. Некоторые передние переклюки требуют для корректной работы, чтобы эта разница была не менее 12 зубов. У других допустимая ёмкость может быть ограничена 20 зубами.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
