Крылья Крепление крыльев - Страница 201
Страница 201 из 465 ПерваяПервая ... 101151171191196199200201202203206211231251301401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
  1. #2001
    какие недостатки у полноразмерных по сравнению с более модными, не считая внешнего вида?
    Грязевой просвет (а зимой снежный) может забиться грязью или снегом\льдом. Далее по обстоятельствам: если есть мозг и\или скилл, это не помешает. Если нет ни того, ни другого - придется остановиться, и чистить) Еще дизайн-трабл: после таких забоев грязевых просветов, да и вообще после пары лет всесезонного серьезного лазанья, серебристые скс-шные, например, крылья выглядят так, как будто им 10 лет)
    не в каждую раму без колхоза встанут
    Мало того, стоковые крепления рассчитаны на матрас: если катать хардкорно, рано или поздно будут проблемы. В лифт на попа правильно поставленное крыло, тем более пластиковое, в общем, вставать не мешает.
    И главный трабл для не-матрасов: усы, даже поставленные хорошо и правильно, при значительной колбасе будут задевать резину. Если резина в этом месте имеет злые зубы, усы с ними встретятся...) Избежать можно, но общего решения этой проблемы нет.
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:55 ----------
    Плюс один - почти 100% защита от грязи.
    Без правильного брызговика на переднем - нет. Передние крылья зело короткие, каретка и почти пол-трубы рамы над ней не защищены.
  2. #2002
    Заднее SKS Bluemels было подрезано сантиметров на несколько, когда отломалось по понятно/непонятным причинам в креплении у каретки, и теперь вообще не боится лифтов =)
    усы...при значительной колбасе будут задевать резину
    Те же Bluemels максимальной ширины 65 мм с Kenda Koyote 2,1" (53 мм) особых проблем не вызывают. Когда на заднем стоял брызговик, тогда колбасило =)
    Зато с брызговиком довольно чисто.
    Для каретки можно SKS X-Board замострячить не по назначению. У меня стоит в паре с неполноразмерным и вечно его поправлять приходится =)
    Последний раз редактировалось LRascal; 11.12.2014 в 14:24.
  3. #2003
    Я и говорю "если будут злые зубы...") Бывает, что зубы с усами "плавно" гладят друг друга. Бывает и колбаса не очень колбасная) У меня чаще всего колбасит крыло, когда я держу руль одной рукой на трясучей тропинке: тогда резонансы в байке, не гасимые мягкой тушкой райдера, больше) Если колбасит сильно, то узкая шина и широкие усы все равно встречаются)
    На крыло, а не на раму?)
  4. #2004
    Трубайкеры вроде так ставят (см. рис.1) , остальные (см. рис.2)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось LRascal; 11.12.2014 в 16:17. Причина: как всё сложно с картинками
  5. #2005
    Оба варианта не защищают ноги при повороте колеса
    Переднее крыло от полноразмерного комплекта без висящего на нем брызговика-"лопуха", и длинное переднее мтв крыло (скажем, шокблейд 2), по защитным свойствам практически ничем не отличаются.
  6. #2006
    не защищают ноги
    Ноги можно и помыть, иногда. X-Board от пескоструйки рамы спасает, и меньше говен в раене каретки.
    Для чистоты и опрятности у супруги полноразмерные Bluemels с брызговиком на переднем крыле =)
    Последний раз редактировалось LRascal; 11.12.2014 в 16:55.
  7. #2007
    Веломаньяк Аватар для Гамаюн
    26" индивидуальная сборка
    Подольск
    для это проще наклеить по всей длинне нижней трубы защитную прозрачную пленку.
    Это из жизни не той и не той
    Это когда будет век золотой
  8. #2008
    А на каретку половину пластиковой бутылки прикрутить? =)
  9. #2009
    Мои колхозные варианты: мтв Вложение 275898Вложение 275899 Из чего сделаны, думаю, понятно) На каждый велик ушло три простых крыла: сзади состыковано два = полный размер, держатся на багажнике)) Переднее на Атоме держится на двух, развернутых спина к спине, толстых мебельных уголках, стандартно на горилле = усы не нужны, не колбасит, брызговик плоский и легкий. На Мериду усы поставил, т. к. на ее крыле стОит штатный гибкий уголок, и объемный брызговик.
    И круизер (зимний вариант: скс-шная пластиковая полноразмерка, стОит не близко к колесу, чтобы снегом не забивалось. Эффективность брызговика на скоростях до 24 км\ч - , если быстрее - мелкие брызги уже выдувает из-под всего крыла, но не из брызговика)):Вложение 275900
    Последний раз редактировалось Offroadster; 12.12.2014 в 04:34.
  10. #2010
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Жестко. Тоже хочу как нибудь замутить брызговик на перед, с креплением на усы и чтобы эстетично и практично было, крылья SKS Velo 55 Cross...
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
