Выбор горелки - Страница 201
Страница 201 из 294 ПерваяПервая ... 101151171191196199200201202203206211231251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2932
Тема: Выбор горелки
  1. #2001
    Кона Сутра 2019г.
    Ижевск
    По весу, горелка + штатив столько же, сколько и моя мультитопливная Ковея.
    Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
  2. #2002
    Gits, имхо, убита основная идея интеграшек - низкий вес и малый объем.
  3. #2003
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    Цитата Сообщение от Gits Посмотреть сообщение
    Потом, чтобы система получилась ещё более универсальной, докупил ещё штатив под цанговый баллон.
    Вот с этим аккуратнее надо - эти переходники под цангу работают не так, как предполагают конструкторы горелок. В эти горелки должен идти газ в газообразном виде, а из цангового полного баллона он туда тупо льется.
    В результате, эта конструкция может конкретно пыхнуть в самый неподходящий момент (особенно по холоду). Я так попадал пару раз, после чего перестал использовать подобные переходники.
  4. #2004
    Есть похожие штуки с шлангом. Правда, какой в этом смысл - я особо не догнал, проще уж сразу взять отдельную горелку с шлангом.
  5. #2005
    Кона Сутра 2019г.
    Ижевск
    Мне понравилась ветрозащита. Она качественно закрывает от ветра. И вот решил попробовать. "Интеграшки" - это системы типа Fire Maple X2 ? Ну так по весу я нисколько не проиграл. Если не брать штатив, про который писал, то даже чуть легче получается. Ну а горелка со шлангом требует возить с собой отдельную защиту. У меня защита типа фольги, только титановй. Неудобная.
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:51 ----------
    К тому же все системы, также требуют дополнительную ветрозащиту, хотя и не в такой степени как открытые горелки (моё предположение, потому что системами не пользовался).
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
    Честно говоря не понял этой физики. Почему из цангового баллона газ льётся? То есть переходник не позволяет газу из жидкого перейти в газообразное? Ведь есть горелки где цанг. баллон крепится напрямую, и ничего, всё в порядке.
    Вложение 697076
    Может у тебя просто была неисправность? Уплотнитель напримеру испортился.
    Последний раз редактировалось Gits; 02.10.2023 в 20:56.
  6. #2006
    Типа того, да.
    Не, не требуют.
    Штатно баллон стоит стоймя и газ из него забирается сверху в газообразном состоянии. Если баллон лежит на боку - в горелку идет жидкий газ, а на это сильно не всякая горелка рассчитана. Точнее, рассчитаны только те, у которых есть предварительный подогрев смеси (у них обычно трубка для подогрева смеси идёт через горячую зону). Если такого нет - жидкий газ горит не маленьким аккуратным огнём, а большой такой фигнёй, типа как будто ты костёр развёл, а не горелку зажег. И под тентом его лучше не разжигать, можешь без палатки остаться.
  7. #2007
    Кона Сутра 2019г.
    Ижевск
    Понятно. Не понятно, почему такое тогда продают. Надо будет проверить этот штатив на то, что из него будет выходить, газ или жидкость))) . Попробую засунуть баллон и штатив в морозилку. Потом соединю их, и посмотрим.... Может в штативе внутри предусмотрена какая нибудь нужная фигня, которая решает эту проблему.
  8. #2008
    Китайцы еще и не такое продают. Иногда посмотришь, что у них в продаже - и думаешь: а они вообще хотя бы приблизительно в курсе, как оно должно работать? И понимаешь, что нет, не в курсе. Слепили какую-то фигню, внешне похожую на оригинал - и продают.
    Не все, понятно. Есть и нормальные производители. Но есть и такие. Тысячи их.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:05 ----------
    Проверь. Только на открытом воздухе, и сверху башкой не нависай, если тебе дороги твои брови и ресницы
  9. #2009
    Пургу гонят некоторые кхм, господа-товарищи, цанговый баллон нужно класть правильно и тогда горелка пыхать не будет. На вашем фото штатива видно что баллон подсоединён правильно, то есть вырезом кверху а именно там выходит трубка для забора газа, если бы вырез был снизу или сбоку тогда бы да, пыхнуло так как трубку залило бы жидким газом. То же самое относится и к переходникам, следите чтобы баллон лежал правильно и будет вам счастье. Кстати, сейчас есть переходники с подставкой фиксирующей баллон в правильном положении.
    Последний раз редактировалось Lunz; 02.10.2023 в 23:41.
  10. #2010
    Всё верно. Цанг должен лежать разъемом вверх и будет работать штатно. Кстати именно так он и располагается в дешёвых бытовых дачных газовых плитках.
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
