Перебрал, смазал втулку переднего колеса аливио на конусах и россыпе fh-m4050, затянул возможно немного слабее чем было (люфта нет), ставлю на место - диск торомза цепляет практически за ножку крепления машинки и болт. Отпустил болты машинки, но все равно, как-то близко к диску и не получается без чирка настроить... Что это было? Перед разбором когда снимал колесо, прокрутил, сильного трения подшипников не было.
https://imgur.com/a/fCZudGo
Последний раз редактировалось lakmus; 28.03.2023 в 17:25.
Походу ось задом наперед вставил, хотя на самой оси были пластиковые кольца которые идеально стали каждое в свои подшипники
https://porover.com/vtulka-perednyay...4050-disk-32sp
Интресно, а задняя втулка наоборот, цельная конусгайка ставится со стороны барабана, с противоположной стороны диска. Кто это придумывал... Запутаться можно.
Последний раз редактировалось lakmus; 28.03.2023 в 18:07.
удалено
Последний раз редактировалось filzstiefel; 28.03.2023 в 19:00.
Привет, возникла такая проблема. Я купил автоматический насос xiaomi и вобщем не понятно до какого давления выставлять чтобы он качал. Мне нужно электросамокат накачать, а там если плохо накачать то протираются камеры. И я вот думаю - стоит их накачивать, за зиму то наверное давление упало, хотя они твердые наощупь. Автоматический насос показывает давление PSI. Кто нибудь может подсказать какое давление ему выставить? Нужно ли подкачивать после зимы? Или когда лопнет колесо в сборе купить как я сделал в прошлом году?
Еще такая вещь, я велосипед накачал до 23 psi. А в этом насосе запрограммировано для профиля велосипед 45PSI. Но я остановил на 23, на ощупь они накачанные уже при этом давлении. При 45 они наверное лопнут, сколько положено для велосипеда горного накачивать для поездки по асфальту в городе?
Merida09, На покрышке обычно написано рекомендованное давление
