Всё о RockShox - Страница 2002
Тема: Всё о RockShox
  1. #20011
    Цитата Сообщение от WAKADZASI Посмотреть сообщение
    на ребу и сид идут одиновые кольца. Разве нет?
    рем комплект одинаковый для реба\сид дуалэйр
  2. #20012
    Никита Салют Аватар для WAKADZASI
    Олдовый табурет
    Битца, Чесс-парк, Волкуша. Алушта. Ай-Петри.
    вот и я про то же.
    у меня есть обе вилки. И категоричности Вадима вообще не понял.
    Но знаю, что знакомый ездил за резинками в Алтуфьево, чтобы сэкономить 700 руб на сервис ките.
    В итоге те резинки оказались полной лажой.
    Вот и хотелось бы узнать, какие советские резиновые кольца превосходят по качеству родные РокШоковские...
    Я бы даже отгул взял на завра и помчал за ними. лишь бы в выходные без велика не оставаться....
  3. #20013
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    что это меняет ? с новья могут нормальные резинки "вкатить".
    Чел из Чел.
  4. #20014
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    а у меня все пять бутылок мотуля 2008 сдохли
    Кстати, а в чём это выражается?
    Вилки мало чем отличаются.
    Когда я поменял сид на ребу, я понимал, что покупаю почти точно такую же вилку. Они и стоят почти одинаково.
    У СИДов сейчас у всех есть система отскока DualFlow - дополнительный клапан при максимальном сжатии даёт более быстрый отскок в самом конце хода, чтобы вилка (и на амортах Монарх то же самое) не затыкалась на серии крупных препятствий. Поскольку в Крыму так можно по несколько раз на дню растрясываться с потерей управляемости, особенно с моим 100мм ходом, то я и решил раскошелиться на нынешние СИД с Монархом. Сам пока не тестил, но забугорные обзоры весьма благосклонны.
  5. #20015
    льешь его, а вилка так же залипает.
  6. #20016
    Я правильно понял, что
    говорилось о "более быстром отскоке в начале разжатия"?
    Типа "чем быстрее сжалось", тем быстрее и "началось разжиматься"?)
  7. #20017
    нет. это типичная ошибка скорость сжатия не имеет значения, важна лишь часть хода с которой начинается расжатие, то есть чем сильнее сжалось, тем быстрее будет расжиматься, но не до самого конца, а до определенной части хода, в которой скорость расжатия опять станет обычной, регулируемой крутилкой отскока.
  8. #20018
    вопрос ездокам вверх - насколько сильно, по вашему, изменится поездка вверх, если вместо 100мм вилки я на свой найнерохардтейл воткну 120 мм?
  9. #20019
    Олдовый табурет
    Ты смотрел вилку, что у тебя там?
    Я только что новые кольца поменял на совсем новые.
    Поеду тестирвоать. Очень надеюсь, что всё будет ок.
    По твоему вопросу.
    Я этим летом перешёл с SID 100 на ребу 120. Охренел от появившегося плюша. С другой стороны стало нехватать гоночной упругости. В следствии чего чаще стал юзать блокировку. Вваливать на 120 уже совсем не айс - качается. Если едешь вверх сидя - то пофиг. Если встал на ноги - обязательно нужно блокировать.
    И всё это говорит о необходимости манетки на руле. Если в горах ещё и можно обойтись блокировкой на короне, но на XC гонке в тех же чулках удалённая блокировка никак не прокатит.
    Изменением же геометрии можно пренебречь.
    ИМХО!!
    Последний раз редактировалось WAKADZASI; 17.01.2014 в 15:48.
  10. #20020
    На 20%
    Ваш К.О.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
