Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Такие же, как и без планетарки.
Если не лень настраивать - оставить стоковый. Если лень и катаете недалеко - гидравлику или полу-гидравлику (когда от ручки мех. трос, а масло только на калиперах). Если многодневки или там где с гидравликой можно серьезно встрять (например, спуски несколько км) - механику четырехпоршневую с друмя подвижными колодками. Обратите внимание на модификации тормознв под тормозные ручки MTB и Road, т.е под прямой руль и под баран. Опят же поэтому стоит покатать и понять какой вы руль оставляете.
1. Тормоза работают адекватно, но все равно поменяю на spyre.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:43 ----------
2. Оправдывать уровнем цены то, что в основных узлах нет смазки - это православие головного мозга.
В таком виде эксплуатировать вел (неважно какой фирмы) - нельзя
Последний раз редактировалось Oweo; 05.09.2020 в 09:06.
1. Каким образом факт того что спаеры имеют лучшую модуляцию и меньший вес, мешает моим тормозам работать адекватно? Где противоречие?
2. По моему в тексте нет ни одного слова оправдания, а только критика и личные впечатленияя написал только то, что был полностью готов к таким неприятностям и поэтому никакого сюрприза для меня не вышло. Ни больше ни меньше.
А у вас уважаемый налицо полное отсутствие логики и нарушение причинно-следственных связейработать над собой нужно, а то неприлично как-то...
cycling-spb
Я уже написал выше свое мнение, что думаю по поводу хода ваших мыслей.
Спорить с чужим мнением у меня желания нет.
В целом, у вас один из самых конструктивных отзывов и без лишней воды, что редкость.
не вижу что там в цепи за 50 евро лучше чем в Shimamo NX10 (600р. в Декатлоне). Обычный KMC.
У меня на планетарке за сезон цепь соскочила один раз, на второй день владения Shulz Roadkiller. Дело в том, что стоковая система на 46 зубов фактически не была зачищена, а покрашена толстым слоем блестящей краски прямо поверх заусенецев. За один из таких заусенецев и зацепилась цепь, поцарапав перо.
Казалось бы вывод: сразу ставь защиту пера. Но уже поздно, счистил заусенец напильником, и ни одного прострела больше не было. Стоковая цепь все еще работает. Систему потом поменял - 46Т оказалось многовато.
В отличие от покатушек на классической трансмисии, где при переключении вниз педали норовят вырваться, на планетарке собачки и обгонная муфта очень плавно делают свою работу, рывка не ощущаешь. Цепи живут дольше. Даже на стоковых топталках можно катать, хотя на MTB давно бы уже контакты поставил.
А что, простите, с ним такого случится от недостатка смазки в резьбе каретки? Рассыпется по дороге? Встанет колом?
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
У меня на ролоффе банальная kmc z1 narrow, всё пучком.
Подскажите как правильно поступить. Скоро приедет заказанный Wanderer, я вижу несколько вариантов сборки. Первый воспользоваться услугами Shulz, второй сторонней веломастерской и третий попробовать самому. Вопрос возник по причине прочитанных отзывов о сборке мастерами Shulz. Не все ею довольны. Очевидно, что самый грамотный второй вариант, но может там и не так уж и сложно самому. Понятно что понадобится инструмент, но как я понял что бы собрать из коробки не много нужно, судя по гайдам с ютуба. Стоит ли браться самому?
Свой БДЦ собирал сам - в принципе ничего сложного. Собрал, поднастроил - катался нормально. потом отвез его в мастерскую - где мне протянули и поправили колеса по тензометру (зонтик колеса был кривой и некоторые спицы были вообще не натянуты).
Если бы я сейчас покупал велосипед сделал бы так: заказал сборку и настройку в Шульце, потом при заборе велосипеда проверил бы колеса по тензометру, при необходимости попросить механика их отрегулировать.
В минусах - не увидишь есть ли смазка во всех необходимых узлах.
В плюсах - все бесплатно.
