Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 200
Страница 200 из 3393 ПерваяПервая ... 1001501701901951981992002012022052102302503004005007001200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 33921
  1. #1991
    <div class='quotetop'>Цитата(dead-kennedy @ 06.03.2008 17:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1.один такой драйвер потянет 3 сеула?[/b]
    да
    2.димер регулирует ток подаваемый на диод в меньшую сторону от 1 ампера?[/b]
    да
    3.как выбрать повышающий или понижающий драйвер нужен(buck/boost)?[/b]
    ты его уже выбрал
    4.драйвер работает от 5-32V?[/b]
    да
    5.будет ли он работать от свинцовых аккумов(на них я видел значок свинца перечёркнут..)?[/b]
    да
    значок говорит о том, что в драйвере нет свинца
    1.какой ёмкости Pb 12V акку лучше брать (ёмкость же будет влиять на время работы??)?[/b]
    12В акку не потянет 3 светодиода
    нужно минимум 14В
    емкость - 1 А*ч = 1 час работы фары на макс мощности
    2.если делать сборку, то возможно преувеличение по питанию больше 12.5V и чем это чревато?[/b]
    ничем не чревато, драйверу можно подавать до 32В
    есть ли на планаре держатели для 3-х сеулов??и можно ли в такой держатель разние по углам рассеивания линзы впихивать??[/b]
    есть, номера не помню, производитель - Carclo
    ставить разные линзы можно, только от Carclo
  2. #1992
    спасибо за ответ!!
    а вот ишо вопосы:
    1.при источнике питания 16,5 V и токе 2,5 ампер не сгорит ли схема?ток не сильно большой?
    2.от повышеного(16,5V) напряжения диоды(12,5V) не сгорят?
    3.а всё-таки для 16,5V нужен драйвер buck Или boost?
    4.Что означает емкость 50Вт*час?эт скока ампер в час?
    5.можно ли один из диодов выключать тумблером из последовательного соединения (типа дальний свет)?
    спасибо!
  3. #1993
    <div class='quotetop'>Цитата(dead-kennedy @ 07.03.2008 14:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    спасибо за ответ!!
    а вот ишо вопосы:
    спасибо![/b]
    1,2 Схема же с преобразователем напряжения стабилизирующим по току. Ток задаём. Падение напряжения зависит от характеристик и количества светодиодов. Он и преобразует входящее напряжение и ток в необходимые.
    3. Buck это понижающий драйвер. Boost это повышающий. Если у нас напряжение источника больше (14в и больше в данном случае) чем напряжение на светодиодах (10.6 в примерно), то используется buck. Помоему, все (или почти все) люксдрайвовские преообразователи относятся к типу Buck.
  4. #1994
    ту ZeMike:а у тебя на фаре диммер к драйверу прилагался?термо клей не пропускает ток??
    и на 4 и 5 вопрос еси можно ответьте....)))
  5. #1995
    Скажите пожалуйста, использовал ли кто в своих самодельных фарах параболические рефлекторы, например:
    рефлектор 1
    Рефлектор 2
    , а не готовые линзы от каркло, эдиссон?
    Если пользовали - где доставали, как впечатления?
  6. #1996
    Веломаньяк Аватар для Haystack
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    диоды:
    SEOUL W42182-USW0I/ star, 120 deg., W(с планара) -3 штуки[/b]
    W42182 - это те, у которых 7000К цветовая температура. Учтите, что они отдают синевой, предметы менее различимы.
    ИМХО - предпочтетельнее W42180 - у них цветовая температура 4100К, они примечательны тем, что их свет очень хорошо ложится на кривую чувствительности глаза. Конечно, по люменам они немного проигрывают белым W42182, зато светят приятнее.
    драйвер:LUXDRIVE 32V, 1000mA, 03021-D-E-1000 с димером[/b]
    Диммер нах не нужен - проще и дешевле взять парочку резисторов и переключаться между ними тумблером или кнопкой. Это удобнее и дешевле. Согласитесь - в движении не очень удобно крутить ручку диммера, подбирая нужную яркость, лучше экспериментально подобрать резисторы и потом быстро переключаться.
    проблема:видимо диод будет сильно греца на 1 ампере??те нужен приличный радиатор??(корпус фары ограничен в обьёме :angry: )[/b]
    А нужен ли вам этот 1ампер? Во-первых, да, светодиоды будут непадеццки грецца, придется ставить большой, а значит тяжелый и дорогой радиатор. Во-вторых, вы должны понимать, что при увеличении тока эффективность светодиода (люмены на ватт) падает.
    вопрос:
    ИМХО, свинцовый не стоит брать - он большой и тяжелый получится, да и 12В в вашем случае маловато будет.
    Вот мой самодел: http://forum.mtbtula.ru/index.php?showtopi...ost&p=16403
  7. #1997
    а чего за понты с мембранной кнопкой?)
    они типа все сабмерсибл теперь?
  8. #1998
    Orbea Elgeta
    Москва, Кузьминки
    спасибо за ответ!!
    спасибо![/b]
    4. зависит от падения напряжения на потребителе. I=P/U. ИМХО, судить о емкости источника тока в ваттчасах (вольтамперчасах) логичнее.
    5. да, просто шунтируете этот диод переключателем, тогда падение напряжения на этом участке цепи будет равно 0, диод гореть не будет.
    Добавлено позже (08/03/2008 18:59):
    <div class='quotetop'>Цитата(beta @ 08.03.2008 18:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а чего за понты с мембранной кнопкой?)[/b]
    Это просто понты Кнопка легкая, плоская, занимает очень мало места, все герметично - рулезз.
    они типа все сабмерсибл теперь?[/b]
    ээ-э??? что?
    Добавлено позже (08/03/2008 19:42):
    <div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 07.03.2008 09:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    емкость - 1 А*ч = 1 час работы фары на макс мощности[/b]
    Вообще говоря, это не верно. Верно: 1Ач - примерно 1час работы при потребляемом токе 1ампер (не светодиода! а всей системы драйвер-светодиоды).
  9. #1999
    <div class='quotetop'>Цитата(dead-kennedy @ 07.03.2008 16:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ту ZeMike:а у тебя на фаре диммер к драйверу прилагался?термо клей не пропускает ток??[/b]
    диммер - я покупал дополнительно вот такую штуку: http://planar.spb.ru/info.php?eid=1093811
    термоклей бывает разный. АлСил не пропускает
    4.Что означает емкость 50Вт*час?эт скока ампер в час?[/b]
    зависит от напряжения. для 14В = 3,5 Ач
    спасибо![/b]
    сильно не рекомендуется
  10. #2000
    ту Haystack:а что за кнопка такая??режимы кликами переключаются??есть ссылка на неё??
  1. Фары, фонари.
