bemmer, Не критично, если грязевой зазор остался и глаза не режет. Я бы себе оставил так, колесо чуть крепче будет.
Товарищи спасайте, собираю колёса имеются DT SWISS e 512 29 обода и втулка Novatec D042SB.
Параметры ободов ERD: 600 мм? E.T.R.T.O: 21-622,Высота обода: 21 мм,Внутренняя ширина обода: 25 мм,Внешняя ширина обода: 30 мм
параметры втулки
OLD (over lock nut dimension): 135mm
pitch circle diameter (PCD): 58/58mm
flange to flange (FTF): 58.4mm
lock nut to left flange (A): 31.5mm
right flange to lock nut (B): 45.1mm
Nilmarlolprox, Как в фигурном катании. Посчитать на разных калькуляторах, отбросить крайние значения, из остальных посчитать среднее арифметическое. Округлить в большую сторону до целого значения.
Этого https://twentysix.ru/blog/repair/125693.html (вместе с комментариями) и этого https://www.sapim.be/spoke-calculator должно хватить.
Последний раз редактировалось Александр Петухов; 13.01.2021 в 10:49.
уважаемые помогите новичку!
втулки Novatec D041SB D042SB на обода DT Swiss M 442 29" калькулятор DT дает длину спиц 291,4 и 292,9 можно ли округлить все до 293?
тот же калькулятор пишет нипеля 12мм, тут прочитал что можно взять и 14, удобнее будет крутить. Так?
тут же на форуме где-то наткнулся на сообщение что обода уже идут в комплекте с нипелями. Это верно? А я думаю что откуда они знают какие мне нипеля нужны.
Запасные какой длины лучше взять?
Всем привет. Подскажите пожалуйста какую длину спиц надо для МТХ 33 29 ER с 32 отверстия в три креста и втулками Novatec D 041/042SB. Вопрос к тем кто уже точно знает и делал такие колеса. Вопрос возник так как дт-ный калькулятор и сапимовский выдают значения в 4-6 мм.
