Почему поршни возвращаются в калипер? - Страница 20
Страница 20 из 115 ПерваяПервая ... 1015181920212225305070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1145
Тема: Почему поршни возвращаются в калипер?
  1. #191
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Alexashko Посмотреть сообщение
    А вообще, тема веселая, настроение поднимает
    Давай вместе веселиться
  2. #192
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    IUSius,
    Спасибо за ссылки).
    ДОТ если бы был причем, на нем не работал и бы и задний тормоз, а он уже год наверное на этой жиже и нормально...
    Буду вынимать поршни опять.
    По инструкции я все нормально делаю... Крутилка pad in выкручена против стрелки до конца, болт, отодвигающий ручку от грипсы, тож закручен.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:23 ----------
    Крутилка ни на йоту не действует. Специально еще раз смотрел (на задних, правда) - меняется только ход ручки до начала движения колодок. Холостой то бишь.
  3. #193
    г. Жуковский
    Если прокачка происходит четко по инструкции,
    скорее всего манжетам пришел каюк.
    Кстати их не надо смазывать никаким маслом\солидолом и т.д.
    Их нужно сажать на тормозуху и потом ее убирать с наружной стороны.
  4. #194
    я решаю эту проблему так
    Мне помогло, а то я уже собирался калипер полностью разбирать
  5. #195
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Логично). Только так и делаю.
    Купил сегодня шприц на 68 кубиков и взялся вакуумировать. Много чего вышло).
    ---------- Добавлено 13.10.2010 в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение 12.10.2010 было в 22:57 ----------
    Всё, будем считать, что сделал. Большое спасибо всем откликнувшимся).
    Правда есть осадочек: на внешнем поршне при выдавливании его без колодок, на границе поршень-калипер появляется два-три мелких пузырька. На внутреннем такого нет. Если это воздух, то как он туда попал? при прокачке было вакуумирование.
    Пригодился способ качания поршней при зажатой ручке, хотя я залил туда столько ДОТа, что даже при отпущенной ручке попеременно один из поршней влезал на 1.5 мм при задавливании второго. Впрочем тормозить это не мешает.
  6. #196
    Пузырьки скорее остались с внешней стороны манжеты, изнутри их может выдавить, только если от манжеты ничего уже не осталось.
    Перебирая свои сочные3, мне хватило 20кубикового шприца, правда после того как я увидел цвет старого дота, я решил его заменить полностью, и пришлось наполнить шприц ещё раз. Ручку при прокачке я не зажимал, но вакуумировал.
  7. #197
    Отличная тема) Читал все утро, попутно устроив холи вар с ребятами инженерами в офисе) Вместе с ними разбирались в вопросе и спорили))
    я чиню велик в велолайн!
  8. #198
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для panika
    intense 6.6 + Thor
    м.Івано-Франківськ, Україна
    Цитата Сообщение от Yurka Посмотреть сообщение
    Задумайтесь почему гидравлика мощнее механики (теже гидравлические подъёмники), т.к. мастер цилиндр совершает больше хода, но с меньшим усилием, а рабочие цилиндры меньше хода но с большей силой, то есть когда вы давите на тормозную ручку, мастер поршен проходит сантиметра 1,5, а поршни в калипере в это время миллиметра 4. тоже самое и наоборот, возвратная пружина возвращает на место поршень в ручке, для этого ей не надо быть очень мощной, а поршень в свою очередь втягивает поршни калипера. На этом основана вся гидравлика
    +100%
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Тоже есть. У джусей в ручке. Когда ручка не нажата и в самом начале хода поршня в ручке система с расширительным бачком представляет единый объем. При дальнейшем нажатии на ручку поршень перекрывает отверстие от расширительного бачка и происходит нарастание давления в системе.
    +100%
    Последний раз редактировалось panika; 15.10.2010 в 02:03.
  9. #199
    г. Жуковский
    panika, еще раз смотрим видео, потом опять прикидываем что к чему...
    Каждое высказывание из поста выше по своему верное.
    Вопрос №1: почему, если жамкнуть на ручку без диска, колодки сводятся и не возвращаются в первоначальное положение?
    Вопрос №2: за счет чего поршень ручки после этого проделывает обратный ход до "расширительного бачка"?
    А вторая цитата настолько очевидна, что комментировать нет никакого смысла.
  10. #200
    потомучто когда жамкаешь на ручку без диска, из-за отсутствия сопротивления поршни проходят большее расстояние, и ручка при этом утапливается глубже, затем при отпускании возвратная пружина, отводя мастер-поршень на место, создаёт разряжение в системе, за счёт этого поршни немного всасываются до того момента, пока манжетка мастер-поршня не откроет ответстие в расширительный бачёк для автоподвода, так вот когда открывается это отверстие за счёт разрежения в гидросистеме засасывается из расширительного бачка порция жидкости, от чего в гидросистеме становится её больше и поршни не встают на предыдущее место.
    за счёт всё тойже возвратной пружины
    Вопрос №3: почему-же поршни (все) стоят на месте при отсутствии пружины в ручке? может быть всётаки работа манжеток в возвращении поршней на порядок меньше чем пружины ?
    з.ы. нужен наверное повторный такой опыт без пружинки на новых тормозах, чтобы не было предположительного ответа что манжетки износились
  1. Куплю калипер либо поршни от Avid juicy 3
    от Giin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:58
  3. кабаны возвращаются, 19.07.08
    от LeecH в разделе Покатушки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 21:59
  4. А-а! Зомби возвращаются :)!
    от May Day в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:54
  5. Как извлечь поршни из гидравлики Shimano ?
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:44
