Спицовка колес - Страница 20
Страница 20 из 547 ПерваяПервая ... 1015181920212225305070120220320520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 5461
Тема: Спицовка колес
  1. #191
    Спицы конечно же будут 2мм а в спеках втулок прописан диаметр отверстий 2,6мм
    не страшно, даже 2.7 мм можно без шайб. хотя под 2.7 можно задуматься о спицах на 2.35 во фланце.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #192
    Цитата Сообщение от Dmitry5 Посмотреть сообщение
    Спицы конечно же будут 2мм а в спеках втулок прописан диаметр отверстий 2,6мм, вот и думаю что люфтить наверняка то будет.
    И как шайбочки им помешают "люфтить"?
    ЗЫ. Думать тоже надо уметь.
  3. #193
    Да интересно, просто один известный колесо сборщик утверждает в своей книге, что если есть хоть малейший люфт надо шайбу ставить иначе спицы будут уставать и ломаться, больше нигде про это не слышал, однако почти в каждом хорошем велоонлайн магазине их продают. А ты шайбы специальные от ДТ свисс ставил?
    То ли у Брауна, то ли у Брандта читал, что эти шайбы нужны только в случае тонких фланцев. Например, у втулок со стальным корпусом.
  4. #194
    трудно описать
    СССР
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    в смысле, что ниппеля должны быть шлицевыми, а спицы плоскими?
    я там внизу ролика, в незаметном месте, указал время, с которого смотреть "фрэйм 3:22". На ключ сборщик сверху надевает дополнительную центрующую насадку.
  5. #195
    я недавно собирал на стальной втулке, шайбы использовал. фланцы действительно очень тонкие, а современные спицы рассчитаны на алю фланцы.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:38 ----------
    так это для плоских спиц. у круглых обычно хватает жёсткости на скручивание, а если не хватает, то лучше взять латунный ниппель, если проблема с алю, или даже пересмотреть выбор обода, чем пытаться их удержать.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #196
    трудно описать
    СССР
    -о! Значит, пока есть время запатентовать свой ключ -для тугой подтяжки за 100кгс.
  7. #197
    Спасибо за советы, по поводу спиц 2,35 немного экзотично, тем более для относительно лёгкого вилсета
    Шайбы слегка продавливаются в отверстия втулки принимая конусную форму под давлением спицы, тем самым минимизируя люфт
    Так что верно сказал, думать надо!
    Это тоже причина их применять, я если что имел ввиду книгу Шранера в начале этой темы она упоминалась вроде.
    Погуглил немного и обнаружил что на победном велике Канцеляры в Пари-Рубе как раз стоят эти самые шайбы, втулки там дюра эйс.
    http://www.cyclingnews.com/features/...ing-rig/115244
    http://www.cyclingnews.com/features/...ing-rig/115253
    В итоге сделал вывод , с учетом современных компонентов видимо мало кто парится с этими шайбами, однако если в экстремальных ситуациях нужно максимум прочности то шайбы лишними не будут.
  8. #198
    ...если в экстремальных ситуациях нужно максимум прочности то шайбы лишними не будут.
    Поставить спицы DT Alpine-III?
  9. #199
    И чо? Головка спицы и так "конусная".
    Кроме того, "люфт" придумали мракетологи.
    В колесе спицы натянуты при любом режиме эксплуатации, окромя режима разуплотнения.
    И люфтить там нечему.
    Да, поднял немного бабла чемпион.
  10. #200
    ога, им нечем больше заняться, кроме как раскруткой такого задротского цугундера, о котором знают 3.5 анонимуса.
    полная потеря натяжения вполне возможна с сохранением целостности колеса.
    например, недавно выкладывали видео с гонки, где огромное латеральное отклонение обода оказалось упругим и колесо вернулось к круглой форме без схода гонца с трассы. гораздо чаще полная потеря натяжения происходит при радиальных и много меньших, чем в том видео, отклонениях обода.
    по хорошему, надо брать обод пожёстче (и спицы потоньше на основном участке), чтобы исключить большинство случаев полной потери натяжения при радиальных отклонениях. но ничего не запрещает перестраховываться.
    тут-то какой механизм получения бабла? где чья реклама? просто безымянный командный механик пересобрал шимановские колёса, добавив шайбочки, а кто-то с фотоаппаратом сделал шпионские фотки, как это обычно делают с велами известных гонцов.
    Фрейд учит во всём видеть письку, а смол учит во всём видеть заговоры с целью наживы.
    я лучше письку буду видеть.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
