Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 20
Страница 20 из 2976 ПерваяПервая ... 10151819202122253050701202203205201020 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 29755
  1. #191
    Цитата Сообщение от sad1002 Посмотреть сообщение
    не трогай
    Я тоже считаю - если работает - нехрен туда лазить.
  2. #192
    Цитата Сообщение от lexx015 Посмотреть сообщение
    Мне рабочую схему надо, а не кроилово.
  3. #193
    Цитата Сообщение от kampflustig Посмотреть сообщение
    Вопрос выбора комплекта для бескамерки. Посоветуйте для ознакомления, что брать, а чего не стоит? Хотелось бы обойтись малой кровью, если вдруг что-то не понравится.
    если колхоз не хотите, то ищите по распродаже набор от NoTubes, например, у немцев типа Байк24 и т.д.
  4. #194
    Веломаньяк Аватар для MrJackson
    Mongoose Teocali Expert 2017 Custom
    Москва, СВАО
    Приветствую! Хочу заменить передний ротор 180 на 203, вилка под 180-й изначально, установлен без переходников. В продаже есть переходники на 180 и 203, как я понимаю 160>180 и 160>203, собственно вопрос, какой переходник необходим для 180>203?
  5. #195
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Нужен переходник PM7-PM8 (он же + 23 мм, он же с 160 на 183 мм), не самый распространённый. Либо переходник на 180 и две шайбы по 1,5 мм толщиной.
    Но если вес меньше 85 кг и просто городское катание, то проще сменить колодки.
  6. #196
    Подскажите, что сделать. Покрышка Schwalbe Marathon Winter - RaceGuard размер 20, установлена на заднем колесе Dahon пробег 1000 км, шипы изнутри пробивают камеру.
  7. #197
    В "исправной" покрышке такого не должно происходить: шипы расположены в стаканах, в свою очередь находящихся в толще протектора. Вероятно, из- за каких- то повреждений шипы стали "доставать" до камеры, повреждая её. Если проколы происходят в одном или нескольких немногих местах, то можно попробовать вынуть соответствующие шипы, а образовавшиеся в шине отверстия заклеить; или же каким- то образом укрепить отверстия изнутри, шипы не вынимая.
  8. #198
    Спасибо за ответ, в теории понимаю....а чем можно укрепить изнутри
  9. #199
    Попробовать приклеить латки из прочного тонкого материала, хотя, если пробивается корд, то и они могут не помочь.
  10. #200
    Вечер добрый, приобрел систему БУ вместе с кареткой на замену своего уставшего окталинка.Так вот меня смущает отполированный вал (см. фото) в месте контакта с втулкой каретки у правого шатуна. Выработки как таковой нет (ногтем не ощущается), но, как я понимаю, втулка по валу скользить не должна. А она скользила, видимо из-за подклинившего подшипника. Хочу понять на сколько это критично, нужно ли что-то делать с валом либо со втулкой чтобы оно не проскальзывало? Или может у всех так?..IMG_20190124_235039.jpg
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. Saturas
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
