Norco-фэтбайк Клуб - Страница 20
Страница 20 из 167 ПерваяПервая ... 1015181920212225305070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1667
Тема: Norco-фэтбайк Клуб
  1. #191
    Веломаньяк Аватар для trial
    с другого города
    Цитата Сообщение от vudik Посмотреть сообщение
    Стоит заморачиваться менять подшипники и вообще, возможно ли их выпресовать/вынуть из чашки ?
    Или менять каретку в сборе ?
    Заморачиваться менять подшипники не стоит, можно поменять местами и смазать эти.
    Желательно при случае купить каретку в сборе.
    Трубка в каретке факультативна. Я ее ставлю чтобы не потерялась
  2. #192
    Веломаньяк Аватар для dekdek
    Norco Bigfoot 6.2 (15) Cannodale Topstone 4 (22) Outleap ZENITH (25)
    Уфа Башкирия
    Спейсер, это прокладка между чашкой каретки и кареточным узлом?
    если про него речь, то у тебя просто чашка не доконца зкручена.
  3. #193
    Праздно катающийся Аватар для Dankolight
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    [/COLOR]вот, у тебя в Новосибирксе лежит, например;
    http://trial-sport.ru/goods/51516/461681.html
    а разве такой ширины подойдет?
    подпись
  4. #194
    Уфа Башкирия
    Каретка состоит из двух отдельных чашек и пластиковой калабашки- защита вала системы от коррозии. так вот калабашку можно свою поставить, а можно вообще сжечь, обмазав вал толстым слоем солидола.
    з.ы. длина калабашки + ширина чашек это и есть ширина каретки, а так на фэт, любая подойдёт.
    Последний раз редактировалось dekdek; 13.06.2016 в 19:02.
  5. #195
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    з.ы. длина калабашки, как бы считается шириной каретки, а так на фэт, любая подойдёт.
    Спасибо огромное за разъяснения!
    подпись
  6. #196
    Веломаньяк Аватар для vudik
    Norco Bigfoot 6.2
    Новосибирск / Бердск
    Коллеги, я в ступоре...
    В продолжении темы про треск в каретке...
    Скатался в Триал-спорт, прикупил каретку Cycledesign.
    Начал снимать родную. Сидела на красном фиксаторе резьбы так, что съемник содрал шлицы в стружку, но не сдвинул.
    Видать съемник от дядюшки Ляо - не очень хороший...
    В бой пошел газовый ключ, помог, скрутил...
    Первое что удивляет, то, что трубка-вставка между чашками болтается в закрученном виде, в родной каретке.
    Хотя имеет на краях даже резиновый сальник, те прилегание планировалось плотное.
    Подшипники в родной каретке на сепараторах, шариков мало.
    В Cycledesign каретке сепаратора в подшипнике нет, шариков раза в два больше.
    Смазки тоже в Cycledesign раза в два больше, даже между подшипником и пыльником промазано.
    Трубка-вставка не симетричная, но встает только одной сторной.
    Хорошо, оставляю ее, а чашки ставлю новые. Прилегание полное и плотное, люфта вставки нет вообще.
    Окончательно собираю все и выкатываюсь...
    Как трещала так и трещит
    Только треск с левой педали ушел на правую, в том же положении ног.
    Методом исключения вычеркиваем трещину рамы и каретку, подседел и седло.
    Интересно, то, что при энергичном педалировании треска нет.
    При съеме обратил внимание на подгрызенные звезды.
    Интересно из какого пластилина они сделаны...
    Тк треск проявляется от оборотов педалей - вычеркиваем треск из-за цепи.
    Остается только звезды, точнее срыв цепи в съеденный паз.
    Других мыслей попросту нет.
    Прошу совета...
  7. #197
    бывает похрустывает песок, попавший в раму. (отстреливает как раз в каретку).
    подседел вытащи из рамы протри его и раму продуй внутри.
    ну и проверь затяжку болтов подседела.
  8. #198
    Norco Bigfoot 6.2
    Катал стоя, без подседела вообще - треск сохраняется.
    По ногам отдача пошла еще через 50км, те это трансмиссия точно.
  9. #199
    Уфа Башкирия
    педали?
  10. #200
    Norco Bigfoot 6.2
    Question Помогите выловить треск при педалировании.
    Остается только звезды, точнее срыв цепи в съеденный паз или проверить бонки (только сейчас пришла мысль).
    Последний раз редактировалось vudik; 15.06.2016 в 18:13.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59581
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 04:41
  2. Norco Sight клуб
    от aaron в разделе Norco
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 19:45
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
