Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 20
Страница 20 из 1002 ПерваяПервая ... 1015181920212225305070120220320520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 10017
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #191
    бескамерка, хотя не совсем, камера там есть, только в разрезе
    У кого нибуть есть реальный опыт бескамерка?
    Последний раз редактировалось iPenetrator; 16.01.2014 в 19:37.
  2. #192
    iPenetrator а ведь реально стоит отмотать пару страниц
    Сегодня второй день. Весь день при отрицательной температуре вел простоял в кладовке. Давлени низкое. Ниже не становится. Откатал вечером еще 2 часа и ~15 км по лыжням, дорожкам и лесенкам.
    Просто тащусь!
    Ах да. камеры 20"х1,95-2,125 хватает впритык. Я бы сказал даже чутка маловата. С краев где-то висит от 1 до 4 мм. В некоторых местах камера вообще не вылезает за край боковины
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
    Какое?
    Сопротивление при сминании каркаса спереди компенсируется разминанием с другой стороны пятна контакта. От этого и улучшается накат при снижении давления.
  3. #193
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    А оно обязательно? Или, можно таки подрезать впритык с бортами?
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:49 ----------
    Ты хочешь сказать, что от толщины стенок покрышки оно не зависит? Только вес?
  4. #194
    Не могу сказать точно.
    У меня проблем не возникло, но главное чтоб покрыха клинчером зажала камеру в районе посадочной плоскости и боковины рядом с ней.
    Если подрежешь впритык, то при стравливании давления (например при смене герметика раз в 2-3 месяца) ты не сможешь одеть покрыху ровно, потому как вытащить край камеры из под надувающеййся покрыхи нереально.
    Так что совет оставить по 5мм с краеё очень даже разумный как мне показалось.
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:51 ----------
    Я не совсем понимаю про что именно говоришь ты. Про улучшение наката или про легкое сминание на препятствиях.
    Про мелкие препятствия я уже писал. Да сработает. А про накат вполне возможно играет распределение веса и иное распределение давления в камерном и бескамерном вариантах.
    Резина упруга. При сминании спереди пятна контакта она дает какой-то коэфицент трения скольжения, которое тормозит колесо. За счет той же силы упругости, но приложеной с другой стороны пятна контакта при разминании покрыхи так же будет некий коэфицентр трения скольжения, но со знаком минус. Естественно в идеальном варианте они компенсируют друг друга, в реально к сожалению нишиша не так
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:56 ----------
    Varx ты рассматриваешь задачу исключив из нее ряд исходных данных. Но в бескамерном варианте не стоит рассматривать колесо как колесо в котором нет камеры. Оно становится другим от и до.
  5. #195
    с калёсаме
    Балашиха
    Да как-то висит оно... не эстетично что-ли...
  6. #196
    Думаю купить дополнительно 20" камеру за 100 рублей не сильно удорожит проект по переводу байка на бескамерку. Так что пробуй
    В любом случае губка и мыло почти бесплатно. Из затрат только камера и герметик.
  7. #197
    с калёсаме
    Балашиха
    Про накат естественно. По опыту я знаю, что тонкие покрышки можно качать меньшим давлением, без потери наката. А вот толстые приходится делать дубовее, иначе не катят. Это при одинаковой ширине. Не, ну конечно вес тоже разный, до +-200 грамм. Но ведь и безкамерка, как пишут, становится порой тяжелее, а катит всё равно лучше. А чем тогда безкамерка о камерки отличается, если вес может быть даже тяжелей? Выходит тем: что в одном случае мнёшь покрышку и камеру, в другом - только покрышку.
    Это как я понимаю.
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
    Да я не за удорожание.
    Но как-то, глядя на борта Робсона, да ещё туда камеру проложить... сомнительно что защёлкнется вообще. Вот тут про герметик идею писали, вот и подумываю сделать так, чтобы камерой изнутри изолировать вплоть до бортов, а сами борта силиконкой загерметизировать.
  8. #198
    а на обычном ободе некуда защелкиваться.
    Тут либо оденется на борт и промнет под себя камеру либо нет.
    У мея сидит чему я очень рад
  9. #199
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от tma Посмотреть сообщение
    я не встречал шреддер под бескамерку
    В автомагазинах можно купить. Вон я купил с местном случайно давно:
  10. #200
    с калёсаме
    Балашиха
    Это я и имел ввиду. Потому и прикидываю вариант с силиконовым герметиком, как писали выше. А остальную покрышку проклеить поролоном и обтянуть камерой, чтобы создать "канавки" от разбортовывания и стравливания при боковой нагрузке.
    Но пока я не знаю, насколько оно будет работать...
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
