Реакция эпоксидки с отвердителем идет с выделением тепла. И тепла там немало. Стакан благополучно закипает от саморазогрева. Сантиметрового сечения жгут без теплоотвода - тоже без проблем.
Простите без фоток пока. Достану краску, и материал для усов, соберу окончательно крылья и запостю полноценный фотоотчет.
Переднее крыло готово к покраске и установке. Взвесил вчера, получил 237 гр. С учетом грунтовки и краски как раз в районе 250 гр наверное будет. Не знаю много это или мало?!
Там ~3 слоев стеклоткани с эпоксидкой. Если делать это в вакуумном прессе или использую какую-нить нормальную технологию, то мне кажется можно снизить вес солидно. Эпоксидка так или иначе достаточно толстым слоем ложится мне показалось.
Усы из спиц-не вариант?
Идёшь на строй рынок и покупаешь спицы, которыми подвешивают подвесные потолки. Они толщиной 3.7мм и длинной в 1 метр. Этот метр можно согнуть буквой "П" и к вернему сгибу приладить крыло. И жёсткость это даст лучшую (болтанка будет меньше), нежели спицы крепить по отдельности с двух сторон.
Вариант, но теряется поперечная жесткость. Для переднего не так критично если мертво закрепить в верхней части, а вот для заднего не прокатит если не крепить к багажнику (которого пока что нет)
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
ну пока это единственный вариант в моей голове.
Еще помнится видел как-то в элекротоварах кабель со стальным сердечником внутри и алюминиевой оболочкой снаружи. Если память не изменяет, то такой провод достаточно упругий.
По хорошему, нужны плоские спицы шириной примерно 8мм. Вот они дадут лучшую жёсткость.
8мм спицы?
Я еще понимаю аллю трубка такого диаметра. Это ж полноценная стойка от палатки, при чем на данный момент считается достаточно жесткая для экстремальных палаток... наверное перебор, хотя если б нашел трубку аллю ~6мм, то её б можно было аккуратно на горелочке изогнуть и попробовать присобачить к крылу.
