Axle to crown - как правильно измерять ? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Axle to crown - как правильно измерять ?
    Цитата Сообщение от HardDen Посмотреть сообщение
    Т.е. по последнему рисунку линия со знаком "?"
    нет. на последнем рисунке высота вилки - 480.
    т.е. измерять надо вдоль оси штока вилки
    ХМ ... похоже мнения разделились, похоже не я один путаюсь ...
  3. #13
    +1, а как по другому ? По другому это будет сторона треугольника из-за офсета, а офсет здесь не при чем.
  4. #14
    как бы последний рисунок наводит на мысли об оценках по геометрии, так как катет всегда будет меньше гипотенузы ))
  5. #15
  6. #16
    А вот, к примеру здесь(вкладка геометрия), вроде совсем НЕ по оси штока размер указан, рзмер Н параллелен ногам вилки, а не штоку ...
  7. #17
    проекция вдоль оси штока
    или
    расстояние от центра оси до короны - разница будет 1-2 мм - некритично
    полюбому не может получиться 492 и 480 ))
  8. #18
    или
    Вопрос НЕ в цифрах, будем считать пример неудачным...
    Вопрос в том как таки правильно измерять ?
  9. #19
    без разницы. погрешность методики измерения, я думаю, примерно на порядок превысит разницу между двумя вариантами, поэтому нет смысла заморачиваться. измеряй так, как удобнее приложить рулетку/линейку/чего там еще.
  10. #20
    Вот кстати, забавный рисуночек попался, почти как у Тасса, но :
    Изображения Изображения
  1. Втулка Specialized Hi-Lo disc, 15mm thru-axle, 32
    от Грибник в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:33
  2. Продам Звезды Shimano 22 - 32 - 42, Gusset BB Axle Spacer 2,5 mm
    от GunDon в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 02:46
  3. RS Boxxer Race '09, 203mm, black, tall crown
    от lenin в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 19:33
  4. Как правильно измерять длину подседела?
    от hardkid в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 02:06
  5. Каково расстояние axle to crown вилок fox
    от ТЕМПО в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:06
