Вопрос по креплению аморта в подвесной раме - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Вопрос по креплению аморта в подвесной раме
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Цитата Сообщение от Susanin Посмотреть сообщение
    рама имхо - не расходник!
    Напиши об этом производителю рамы )
    http://velotrail.mybb.ru/
    Ладно, разговор не туда уходит.
    Сформулирую по-другому:
    Алю Башинги аморта должны жестко зажиматься рамой и вращаться только внутри аморта, или же нет?
    У меня не зажимает и башинги крутятся вместе с амортом и стачивают раму...
  3. #13
    Алю Башинги аморта должны жестко зажиматься рамой и вращаться только внутри аморта...
    Именно так и должно быть.
    Аморт родной? Может башинги чуть уже чем нужно, поэтому плотно не зажимаются?
  4. #14
    да вот уже точу шайбу из 1.0 мм в 0.5 мм толщины. Upd: Не точится, надо искать готовый вариант.
    Верхний башинг аморта работает как надо, все зажимает. А вот нижний - нет. На фото видно эти ушки от рамы, так вот может и их можно так сильно затянуть что они сожмутся и зажмут башинги, но боюсь алюминий этих ушек (довольно тонкий) лопнуть может...
    Все родное.
    Последний раз редактировалось Susanin; 05.10.2010 в 18:26.
  5. #15
    С точки зрения техники, правилен первый вариант. Но в стоке, на лапьере например, применяется второй вариант.
  6. #16
    да вот уже точу шайбу из 1.0 мм в 0.5 мм толщины. Верхний башинг аморта работает как надо, все зажимает. А вот нижний - нет. На фото видно эти ушки от рамы, так вот может и их можно так сильно затянуть что они сожмутся и зажмут башинги, но боюсь алюминий этих ушек (довольно тонкий) лопнуть может...
    Все родное.
    Возможно было плохо затянуто, ты покатался, алюминий с ушек чуть сточился и теперь не получаеться зажать.
    Лучше конечно шайбочками эту проблему устранить, чем тянуть со всей дури.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
    Тоесть Лапьер утверждает, что башинги должны вращатья в ушах рамы, а не в теле аморта???
  7. #17
    Я не знаю, чо он там утверждает, но могу предоставить стоковый амморт с X-control 310 для опытов. С гарантией его сохранности и последующего возврата
  8. #18
    Так вот ни красочка, ни какой другой элемент рамы стираться не должен!
    Ну теоретически естественно не должен, но, млин, практика же все портит. Все в какой-то мере расходник, как и мы сами... Уверен что-нить иное сломается или рама сменится раньше, чем этот конкретный износ станет проблемой.
  9. #19
    Да.
    Для начала проверить что эти башинги в аморте крутятся. Должны сидеть без люфта но проворачиваться от руки. Без приложения значительных усилий...
  10. #20
    Руками не крутятся, только плоскогубцами. Верхние легко, а вот нижние - очень туго. Может их вытащить и подточить?
  1. Вопрос по конкретной раме!
    от Папа шульц в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 18:10
  2. Вопрос по креплению шипов к велообуви Northwave Mission
    от bruho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 23:43
  3. вопрос по раме
    от skwor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 03:27
  4. Срочно! Вопрос о раме!
    от menand в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:50
  5. вопрос по раме Giant ATX 850
    от ILMARiNEN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 07:43
