проблема при торможении - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: проблема при торможении
    Ну если втулка затянута, то может спицы ослабли и обод относительно втулки перекашивает?
    А что не видно где люфт при нажатии весом? люфт при условии что резиной до ноги достает огого какой!!!!! его и глазом увидишь --не то что тактильно, прощупывая рукой на относительное смещение деталей\узлов.
    Цитата Сообщение от racier Посмотреть сообщение
    ,там только колесо смещаловь немного в сторону
    то есть раньше было в меньшей степени....так?
    спитсы растянулись или отвернулись -- стоковые колеса ведь. Только это при условии что люфта не обнаруживается.
  3. #13
    втуль затянута...завтра попрубую у друга одолжить колесо,может и вправду втулка убита....
  4. #14
    Если втуль точно затянута и люфтов нет, то посмотри на сколько натянуты спицы.
  5. #15
    при резком торможении передним тормозом
    видимо ключевая фраза для дефектации онлайн , пробег случаем при этом не 7-8ткм? Втулочный люфт бы гремел (если резиной по ноге), смотри спицы. И марку спиц для общего развитя сюда напиши.
  6. #16
    пробег колеса переднего как раз под 6к...спицы какие-то ДТшки
  7. #17
    епта!!! 6кило и 4сообщения в форуме, я б так не смог!!!
  8. #18
    "Кручу педали, а велосипед не едет, в чем дело ? Может быть у меня колеса нет, или цепи ? Или ни того ни другого ? Что посоветуете ?"
    Уважаемый автор темы !
    Тебе нужно самому внимательно посмотреть, где именно такой страшный люфт .
    Варианты :
    1)Втулка
    2)Перья в штанах.
    3)Разболтались спицы и "играет" колесо.
    Пока ты этого не сделаешь, ни кто тебе ни чем не поможет- здесь велосипедисты, а не телепаты.
  9. #19
  10. #20
    Именно втуль или эксцентрик? А если именно втуль то как она затянута?
    Можно влегкую зафиксировать конуса контргайками так, что ось на сантиметр ходить во втули будет. И затягивание эксцентрика после этого уже не поможет.
    Сними колесо и попробуй подергать за ось. Если у нее есть продольный люфт (то бишь она может входить-выходить из колеса), то это и есть причина...
    Дальше проверять спицы. Просто попробовать слегка их стягивать пальцами между собой. Если сильного натяжения не чувствуется и они болтаются или гнутся легко и непринужденно, то колеса на протяжку.
  1. Скрип при торможении
    от Corso в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 16:52
  2. Вибрация при торможении
    от Serejka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 12:44
  3. Шум, дребезг при торможении, гидравлика
    от SkoOct в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 23:46
  4. Колодки кулстоп воют при торможении
    от riptopaz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 10:24
  5. Блокировка одношарнирки при торможении -...
    от Rusty в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 14:56
