Продам Specialized Epic S-Works ’08 L - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Specialized Epic S-Works ’08 L
Древовидный режим
    По умолчанию Specialized Epic S-Works ’08 L
    Рама Specialized Epic S-Works ’08 L
    Передний треугольник из карбона FACT M10, конструкция Az1, задний треугольник из алюминия M5, промышленные подшипники в шарнирах, карбоновый FACT линк.
    Полностью активная и независимая система FSR имеет ход 100мм, c амортизатором Specialized AFR Brain с инерционным клапаном и регулировкой чувствительности Brain Fade, который автоматически регулирует подвеску от эффективно жесткой на ровной поверхности до максимально активной на препятствиях пересеченной местности. Магниевый удлинитель амортизатора – для экономии веса.
    • Ход подвески – 100мм
    Геометрия:
    Вилка - Продана Rock Shox Sid Team Dual Air Forks
    • Ход – 100мм
    • Пружина – воздушная, двойная
    • Настройки пружины – позитивный и негативный клапан «Шредера»
    • Демпфер/платформа - Black Box Motion Control
    • Настройки демпфера – Внешний отскок, низкоскоростная компрессия с блокировкой и внешним Floodgate
    • Корона - Forged AL66
    • Шток - Custom Aluminium
    • Ноги – 32мм 7000 Series Straightwall Aluminium
    • Максимальный размер ротора – 185мм
    Рулевая колонка Cane Creek
    Вынос FSA OS-99 CSI Stem
    • 4-х болтовое крепление руля
    • Ti болты
    • Под 31.8мм руль
    • Под 1.1/8" штока
    • Установочная высота 35мм
    • Размер: +/-6? x 100мм
    Руль FSA K-Force Carbon XC Flat Bar
    • Карбон/кевлар композит
    • Усиленные зоны установки тормозных ручек и «рогов»
    • Усиленная и шероховатая зона крепления выноса
    • O31.8мм x W600мм
    • Back sweep - 5°
    Заглушки на руль M Part MTB Bar End Plugs
    Грипсы Ritchey WCS
    Рога Easton EC90 Carbon Bar Ends
    • Легкая, полностью карбоновая конструкция
    Подсидел Specialized M5
    • Размер 400мм (30.9мм)
    Седло Specialized Body Geometry Phenom SL
    • Патентованная технология Body Geometry разработана для улучшения кровотока в тазовой зоне
    • Карбоновая основа седла спроектирована так, чтобы крылья седла были мягкими и смягчали неровности
    • Ширина: 143 мм
    • Полые Ti рамки
    • Боковые вставки для защиты седла от повреждений
    • Плотная, легкая и водонепроницаемая обшивка Micromatrix
    Передний переключатель Shimano XTR Front Derailleur Conventional M971
    • Скорости: 3/9
    • Максимальная «емкость»: 22T
    Задний переключатель Shimano XTR Rear Derailleur Shadow M972
    • Длинная «лапка»
    • Скорости: 9
    • Тип пружины: Top-Normal
    • Максимальная задняя звезда: 34T
    • Минимальная задняя звезда: 11T
    • Прямая подводка троса
    Шифтеры Shimano XTR Shifter Pod 9sp M970
    Троса, рубашки Goodridge
    • Цвет - Белый
    Система FSA K-Force Light XC Chainset MegaExo
    • Шатуны – 175мм
    • Звезды - 22, 32, 44T
    • BCD - 104/64mm
    • Q-factor – 169mm
    • Керамические промышленные подшипники в каретке
    Кассета Shimano XTR Cassette 9 Speed M970
    • 3-и раздельных «паука»
    • 4-е верхних Ti звезды
    • Звезды: 11-34
    Цепь Sram PC-991 Hollow Pin
    • Профилированные внешние планки
    • Фаска внутренней поверхности звеньев
    • Улучшенный PowerRollers™
    • HollowPin™
    • 114 звеньев
    Тормоза - Проданы Avid Juicy Ultimate – White - 160/140mm
    • Магниевый корпус тормоза, монолитный корпус калипера, Ti крепеж, карбоновая ручка тормоза
    • Pad Contact-Point Adjustment™
    • Tri-Align ™ Caliper Positioning System™
    • Power Reserve Geometry™
    • Установка тормозов под любую руку
    • Split Clamp/Matchmaker™ совместимые
    • Ротор: Ashima AirRotor
    • Гидролинии: Jagwire HyFlow T 5.0 (Белые)
    Вилсет Fulcrum RedMetal1
    Покрышки Michelin DH15 hard terrain Tubeless
    • Размер - 26” x 2.1”
    • PSI - 35-80
    Стоимость - 120 т.р.
    Последний раз редактировалось AlexQQ; 02.12.2010 в 16:29.
    http://bikeuserbars.ucoz.ru/_ld/1/190_sp1.gif
  1. SPECIALIZED DH
    от Anonymous в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 13:56
