Как Правильно Ставить Переднее Колесо? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Как Правильно Ставить Переднее Колесо?
    Originally posted by zzk@06.09.2006 12:12
    если стоят дисковые тормоза
    <div align="right">[snapback]174216[/snapback]
    [/quote]
    - эт верно - диски, весчь такая. По сути о чём разговор, абсолютно НЕ понятно.
    Если втулки под ободные тормоза, то заморочка токо с покрыхами (актуально для FRONT). Если втулки под диск, то и заморочка с дисками и покрыхами (тут уж внимательнее быть надо!!). С REAR всё ваще просто - заморочка токо с покрыхами.
    Originally posted by kOOlik@06.09.2006 01:12
    Надпись на втулке
    <div align="right">[snapback]174105[/snapback]
    [/quote]
    - хм, даже и не знаю, наскоко это ... актуально. Никогда о такой заморочке не слышал [не думал]. Но если уж так, то надо смотреть на REAR и сверять с ней.
    Originally posted by Mylex@06.09.2006 10:28
    недавно видел девушку
    <div align="right">[snapback]174154[/snapback]
    [/quote]
    - ну что тут сказать... ДЕВУШКА.
    аистах иногда колеса клинило
    [/quote]
    - вот уж заява. Я на ентом агрехате лет 5 откатал. Никогда не заморачивался а покрыхах, колёсах и втулках [т.к. ваще не знал, что да как], и ничё васче ни клинило. Мож калёса того... левак. Или убитые в хлам?? <_<
    <div align="center">В СЕТИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ СОБАКА ТЫ ИЛИ УМЕР</div>
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    если резина не направленная и не предусматривает определенных возможностей по установке перед-зад, то как оно стоит - абсолютно пох... ибо солесо спицовано зеркально симметрично относительно нипельной дырки поэтому можно выдыхать и запускать новую тему
  3. #13
    Подниму тему.
    Сегодня еще раз укрепился во мнении, что не в том магазине купил вел. Покрышка на переднем колесе установлена не по указанному направлению вращения. Мне теперь предстоит освоить разбортировку и установку покрышки? Или можно просто перевернуть колесо?
  4. #14
    gopher, шутник?
  5. #15
    Ни разу. Колесо с эксцентриком, а он вроде, должен слева торчать, как сейчас.
  6. #16
    Цитата Сообщение от gopher Посмотреть сообщение
    Подниму тему.
    Если торм. не дисковые, то по желанию. Проще конечно колесо перевернуть.
  7. #17
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Цитата Сообщение от 26dx Посмотреть сообщение
    Какая разница как стоит обод или втулка? Главное чтобы покрышка была правильно направленна
    причем тоже не сильно важно... Если устраивает, то хоть поперек ставь.
  8. #18
    понаписали тут на 2 страницы воды.. на передних втулках иногда нет вообще надписей, ставят их как придется, покрышка если ненаправленная ставьте её как хотите..даже можно менять иногда для ровности стирания. а эксцентрик если раздражает что торчать будет влево, вынь и переставь вправо... вы что думаете втулки и обода по нанотехнологиям делают??? и поэтому в другую сторону они будут хуже крутиться?....
  9. #19
    Всем спасибо, теперь у меня эксцентрик торчит справа.
    А вынуть открутив пластиковую гайку с другой стороны? А проблем со вставлением обратно не будет? Типа того, что подшипники порассыпаются... Не пинайте, велоламер я.
  10. #20
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    Ставим велосипед на колёса и смотрим сверху.
    Колесо при вращении вперёд пытается силой трения повернуть конусы на оси. При этом правый конус пытается затянуться посильнее, а левый - ослабиться.
    Чтобы левый конус не ослаблялся, он контрится контргайкой. Впрочем, если левый конус ослабится, ничего опасного для жизни не произойдёт, просто увеличится люфт. А вот если правый конус затянется, то он заклинит колесо, и велосипедист полетит через голову. Чтобы избежать затягивания правого конуса на ходу, на правой резьбе делают утяжки (упоры), в который правый конус упирается намертво.
    При установке колеса (оси) наоборот, упор окажется под левым конусом, где он будет совершенно бесполезен. Правый конус останется без упора и получит возможность затянуться и заклинить колесо.
    На этом форуме кто-то писал, что вживую видел счастливчика с заклинившим на ходу колесом.
    Кстати, по вышеописанной схеме правильно установленное колесо может заклинить при вращении назад. Но задом наперёд велосипед практически не ездит, поэтому опасностью пренебрегают.
    Если велосипед стоит вверх ногами, то право и лево меняются местами.
    Последний раз редактировалось ivanov_andrey; 11.07.2011 в 11:56.
  1. На какое колесо ставить зубастую покрыху?
    от kontra&#39;s в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 10:59
  2. Ищу переднее колесо
    от XMBikerX в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 18:59
  3. Как правильно сбортировать колесо?
    от Fernando в разделе Технические вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 23:32
  4. Переднее колесо
    от Peetbat в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 23:23
  5. FS: переднее колесо '26
    от vans2k в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 16:30
