Совместимость систем - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Совместимость систем
    Цитата Сообщение от LSD1989 Посмотреть сообщение
    Да всё таки наверно надо каретку с более длинным валом ставить (если всё верно настроено!)... стоят они небольших денег... Ну или всё таки настраивать нормально.
    если не дотягивается при снятых ограничениях болтом настройки - то наоборот, с более коротким валом
    Цитата Сообщение от serg_ Посмотреть сообщение
    Не факт. Первый раз вижу чтобы писали про каретку квадрат Included (Internal bearing system). Да и на других ресурсах фото немного другие.
    Я это к тому, что если система менялась без каретки, то чейнлайн может стать не прогнозируемым.
    Ну а как тогда ТС ее вместо старой системы (которая точно под квадрат) всунул. К тому же Fixing Bolt M8 с большой вероятностью указывает именно на такой вариант.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    Ti самосбор
    Москва, Медведково
    Скорее всего, этим двум системам нужны каретки с разной длиной вала.
    Новая система плотно, до конца посажена на каретку?
    Цитата Сообщение от Prot Посмотреть сообщение
    VP-BC73 cartridge 73x124.5
    В таблице на старую систему указано 122,5. То есть уже стояло не по правилам, а больше. Про новую вообще написано что каретка входит в комплект, а длина вала не указана. Но есть подозрение, что 124,5 очень много. Для проверки советую найти методику измерения чейнлайна. Она довольно хитрая. На худой конец измерить линейкой от центра трубы до средней звезды. А по результату смотреть что менять каретку или переключатель.
    А как подобрать каретку к велосипеду? У них стандартный диаметр или он разный? у меня trek 3900
    124,5 - длина вала
    а что такое 73? ее диаметр? т.е. новая каретка должна иметь такой же?
    вот например Shimano Square BB-LP28 68x123mm подойдет? или Shimano UN26 Bottom Bracket Square 73х122?
    Последний раз редактировалось Prot; 27.08.2010 в 23:07.
    Аа что такое 73? ее диаметр? т.е. новая каретка должна иметь такой же?
    73мм - размер вдоль кареточной трубы байка
    UN26 Bottom Bracket Square 73х122 - должна
    понятно. всем спасибо за ответы.
    73 длина кареточного стакана рамы. Для треков именно 73. Каретка 68, естественно, не годится. Диаметр, в практическом применении, один.
    Длина вала каретки определяется ТОЛЬКО конкретной устанавливаемой системой и больше не от чего не зависит. Производитель системы указывает длину вала для обеспечения нужного чейнлайна. То есть заменив систему с большой вероятностью нужно менять каретку.
    Еще раз повторяю, что вал 123 очень длинный. Применяется довольно редко. По этому повторяю свою просьбу измерить чейнлайн.
    Судя по описанию проблемы нужен вал 118 или даже 113
  1. Совместимость кареток и систем
    от Bestia в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 20:09
  2. Q-фактор систем?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 11:47
  3. систем RaceFace Evolve XC
    от DocG в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 13:54
  4. Совместимость кареток и систем
    от Desperado в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 00:43
  5. Совместимость систем Симано с звездами
    от Arseni в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 11:17
