Как снять кассету (трещотку)? - Страница 2
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 146
Тема: Как снять кассету (трещотку)?
    ESN, сам понял что написал? "удерживая колесо рукой" - а как же свободный (холостой) ход? Он то как раз против частовой стрелки идет. 1) хлыст 2) удерживать отвертками сквозь спицы
    Ossi, на 7 ск есть и трещетки, и кассеты, определись уже, что у тебя.
    <div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 25.08.2006 13:53) [snapback]169897[/snapback]</div>
    Ossi, на 7 ск есть и трещетки, и кассеты, определись уже, что у тебя.[/b]
    еслиб я знал, а как отличить? называется Shimano TZ-07 вроде кассета.
    <div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 25.08.2006 14:02) [snapback]169903[/snapback]</div>
    втулка какая?[/b]
    http://www.velomir.ru/cgi-bin/mainpage.pl?...0&id=247640
    палавину паменял но калёса нетрогал
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Я - то понял, ессно (я ж писал ), так вот " Берешь колесо и ставишь вертикально" и, чтобы оно не грохнулось, удерживаешь его рукой. Другой рукой надеваешь ключ на съемник. Это ж снимается трещетка, не кассета, и блок звездочек вращается на корпусе трещетки. Сам корпус навинчен на втулку и съемник вставляем в корпус. Хлыст же нужен именно для кассет, чтобы стопорное кольцо открутить можно было. А для трещетки хлыст не нужен абсолютно.
    OSSI, там написано параллакс, значит - кассета, если соответствует истине.
    ESN, объясни мне пожалуйста, чем откручивание трещетки отличается от её же холостого хода. Возможно, я что-то забыл, у меня трещётки уже лет 6 не было..
    Ага, для трещотки хлыст не нужен. Там нужна только сила :D
    Кстати я ни разу еще не видел кассету с семью звёздами. Так что это трещотка, почти 100%.
    Если чего, у меня есть съемник
    Добавлено позже (25.08.2006 14:33):
    http://cycle.shimano-eu.com/catalog/cycle/...D=1156501705835
    Не уверен, что ссылка сработает Но если откроется, Чингачгук, все вопрос отпадут сами собой, там довольно крупно нарисовано
    Иной путь: название Shimano TZ07 вводим в форму поиска на сайте http://cycle.shimano-eu.com и вуаля.
    г.Мытищи
    Чингачгук, ты просто давно пользуешь нормальную систему типа "втулка со встроенным храповым механиэмом+кассета" и успел подзабыть о конструкциях, устанавливаемых до сих пор на ммм..., не дорогие велосипеды У навинчивающейся трещетки, холостой ход блока звездочек происходит относительно корпуса трещетки. На втулку колеса навинчивается именно корпус. И, чтобы снять всю эту конструкцию, отвинчивается именно корпус (а звездочки уже идут, так сказать, бесплатным приложением к нему :D ). Поэтому и не нужен хлыст - нечего удерживать, корпус трещетки неподвижен относительно втулки.
    Тут описание процедуры с картинками.
    все, понял и вспомнил, как судорожно ловил рассыпающиеся шарики из подшипников трещетки..
    г.Мытищи
    А они, заразы, мелкие,как назло - так и норовят закатиться в какую-нибудь щелку :D
  1. Как снять кассету?
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:31
  2. Снять прикипевшую кассету
    от Polozidr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:32
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 12:03
  4. как снять кассету на 7 звёзд?
    от Zeppelin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:16
