Как в велокомпе правильно указать размер колес? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Как в велокомпе правильно указать размер колес?
    На покрышке написаны цифры, что-то вроде 59*559. Вот найди, и в соответствии с ними по таблице вбей настройку. Там правда может и не оказаться прямо уж чётко твоих цифр, ну ничего, вбей приблизительно, если считать не охота.
    Валерий721
    Guest
    morgusha, отметь расположение нипеля на полу и прокати вел по прямой на один оборот. Потом замерь это расстояние, впиши в мм.
  3. #13
    (на самом деле нет)
    кубический найнарь
    Каменные джунгли
    можно взять метр гибкий и померить длину им... только вычтите несколько мм от измеренного, если давление в колесе не максимально
  4. #14
    Усаживал жену на вел, просил перенести центр тяжести на руль (она легче меня) и катил несколько оборотов колеса по прямой линии. Полученную длину делил на кол-во оборотов, получил циферку.
    При таком методе (загрузка колеса) получается более-менее точное значение. Кстати, от табличного отличается здорово.
  5. #15
    всес спасибо попробую !
  6. #16
    Делал так: на покрышку наносил гуашью или акварелью точку, прокатывал (налегая на руль) по полу в квартире, расстояние между отпечатками замерял рулеткой. Для чистоты замера, можно повторить процедуру трижды и ввести усредненное значение.
  7. #17
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Да не надо налегать ни на какой руль, если конечно вы не на 2-х атмосферах катаетесь...
    1-2мм погрешности - на 2 с лишним метра длины - сами посчитаете насколько врать будет или как?
    Т.е либо 200км 00м покахет либо 200км 1метр.
    Важно ах как... угу...
  8. #18
    вообщем сделал по таблице как на покрышки написано и хватит )
  9. #19
    Это не вполне точно. А теперь сделайте как сказал Дженсен, и посмотрите разницу.
  10. #20
    а можно без прокатывания просто померить диаметр колеса с покрышкой и умножить на Пи ???
  1. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  2. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  3. Размер колес
    от kitano в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 22:07
  4. Как Правильно Спросить Совета По Приобретению Байка!
    от tovovan в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 14:44
