Положение колес. - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Положение колес.
    [quote]Originally posted by Asher
    [b]1) Они с поршнями вообще не соединены :-)
    2)как бы ты не сторался а при переставлении колеса они сдвинуться :-)
    3)по поводу силы затяжки : как ты хочешь чтобы я тогда тебе объяснил как затягивать надо? Что ты хочешь тогда услышать? Момент в ньютона метрах?!
    Originally posted by madfish+--><div class='quotetop'>Цитата(madfish)</div>
    <!--QuoteBegin-Velogon
    У меня Хаесы 9
    а на деорах, на деорах калиперы регулируются?????[/b]
    Калипер крепится 2-мя болтами к вилке. Необх. ослабить болты, переместить калипер в требуемое положение и снова затянуть. Наверное это возможно на любых тормозах. Просто сместить калипер и аккуратно затянуть.
    Originally posted by Velogon+--><div class='quotetop'>Цитата(Velogon)</div>
    У меня Хаесы 9
    Калипер крепится 2-мя болтами к вилке. Необх. ослабить болты, переместить калипер в требуемое положение и снова затянуть. Наверное это возможно на любых тормозах. Просто сместить калипер и аккуратно затянуть.[/b]
    Не совсем. Это актуально только для калиперов с post-mount креплением. В случае международного стандарта всё зависит от конструкции калипера.
    Originally posted by Dem
    На мой взгляд колодка должна соприкасаться с ротором ТОЛЬКО в процессе торможения. Если это не так - гнутный ротор/неправильное положение калипера.
    Черт. Сколько стоит выправить ротор?
    You pray tomorrow but your leaving today
    Evil one is coming and he&#39;s knocking your door
    Cause todays the day you&#39;ll pay!
    Ротор правицца руками. Если конечно не согнут под 90 градусов :badgrin:
    В механике одна колодка неподвижна. Ротор должен быть очень к ней близко, почти впритирку, дабы не было сильного изгибающего момента. Катайся, пробуй, регулируй. Понимание придёт с опытом. Научишься отстраивать тормоза.
    Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
    Сегодня ездил настраивать дисковые тормоза подруге... Сначала она сказала что тормоза у неё деор. Но в итоге оказалось что там от деора только задний переклюк, а тормоза вовсе не деоры, а хаесы мх2. :D Тоже диски были чуть-чуть кривые, легко выправились руками. Калипер выставить получилось совсем просто. В общем, хаесы - рулез!
    У меня хооп моно мини,по началу тоже иногда скребло ,а потом перестало,глупо пытаться перестраивать кажый раз калиппер,один раз шорошо поставил и наслождайся,кстати про активное педалированние у меня немножко по другому ,например когда на большой скорости дует боковой ветер диски начинают терется о колодки!
    Еще есть баг: при активном педалировании колодки тоже скребут диск...
    Все верно. При активном педалировании рама у тебя немного "дышит", соответственно положение диска относительно калипера меняется и диск задевает за колодки.
    Я жуЖЖу о великах...
    To Dem^
    1. Неужели?
    серезно, жесткой связи они не имеют
    2. Не верю.
    Не верь :-)
    5. Не согласен.
    Значит ты никогда хорошо не втапливал :-)
    Love The Ride
  1. положение стопы на педали
    от eXeC001er в разделе Техника катания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:44
  2. Положение звезды...
    от diy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 09:29
  3. Положение тормозных ручек
    от slown в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 16:38
  4. Положение верхнего ролика
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:10
