Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем. - Страница 2
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 125
Тема: Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
    Навернулся датчик-не проблема. Радиомагазин, покупаешь подходящий по размерам геркон, припаиваешь к нему провода. Запихиваешь все это в обрезок корпуса от шариковой ручки, глушишь торцы. Все, датчик готов. Соединяешь провода от прибора с проводами датчика, лучше пайкой, изолируешь (лучше термоусадкой). Перед окончательным закреплением датчика, поворачивая его вокруг продольной оси, добиваемся четкого срабатывания при прохождении магнита. Я таким методом свой реанимировал, отходил год.
    Filosoff69, у меня был такой комп, пока я его не потерял. Но все остальные причиндалы остались (база с проводами и герконом и сам магнит плюс крепления всякие). Если понадобится - пишите в личку, договоримся о соке/пиве )))
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Stark Surfer Comp 2009
    Москва,ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Andy_Bad
    Прозвони провода при снятом с крепления компе ...
    Прозвонил,обрывов нет...
    Прочисть ластиком сами контакты - может, окислились.
    Прочистил...
    Спасибо,но хотелось бы выяснить,в чем загвоздка с моим экземпляром...
    Щас опять пытался понять в чем причина неработы...при вставленном велокомпе в крепление и движении колеса - никаких изменений на экране нет,а после того как колесо остановлено, велокомп снят и вставлен вновь,на экране начинают меняться (увеличивается...) значения ПРОЙДЕННАЯ ДИСТАНЦИЯ.
    Не поиму в чем глюк.
    Щас поеду прокатиться + заодно поставлю новую батарейку...,может поможет.
  4. #14
    Mongoose Tyax Elite
    Москва, Кунцево
    Если держать тестер на контактах в креплении, вращая колесо, то должно быть видно, что они разомкнуты и замыкаются при прохождении магнита на колесе датчика. Здесь же похоже на то, что датчик постоянно замкнут — из-за этого компьютер при вставке в крепление думает, что это вращается колесо. Если всё же всё правильно, то стоит попробовать пошевелить контакты, попутно прозванивая — может их замыкает как-то при установке компьютера в крепление с тем же эффектом.
    ...Хорошо, что пополам... — Что пополам?! — E равно m v-квадрат пополам!
  5. #15
    Активный веломаньяк!
    Старый МТБ из прошлого тысячелетия
    Винница, Украина
    Вытащить компьютер из колодки позамыкать проводом два контакта (снизу) если появятся показания текущей скорости искать повреждение провода от колодки до датчика...
    Или смотреть контакт между колодкой и самим компьютером.
    Кстати, вчера у малой своей заметил, что комп (правда, махрово-китайский) не работает. Провода-контакты - все в порядке, на замыкание контактов самого компа - реагирует, показывает скорость...
    Лечение - вынул и вставил назад батарейку. Правда, пришлось устанавливать по-новой часы и размер колеса.
  6. #16
    KONA Fire Mountain
    Мск, Коломенская
    Хм, тема интересная... У самого недавно велокомпьютер (сигма) приказал долго жить.
    Тоже не показывает скорость, но остальные функции, с нею не связанные, работают (часы, вся инфа).
    Я вот думаю, может не париться с проводами (я смотрел - вроде на ощупь ничо не перебито, тОстера нет) и купить новое пасадочное место для компа, со всей проводкой? Вроде рублей 300 всего стоит...
  7. #17
    Москва,ЮЗАО
    Тестил индикаторной отверткой.Цепь замыкается,значит обрывов нет.
    Тестера нет,но думаю,он бы показал что в момент прокрутки колеса,значения прыгают.
    Новая батарейка ситуацию не изменила...
    У меня такое не прошло...к сожалению
    Я тож не прочь взять новый безпроводной (кстати,что посоветуете из недорогого?)
    Но не могу же я оставить это "дело о велокомпе" не разрешенным...
  8. #18
    Винница, Украина
    Сопротивление индикаторной отверткой? Это что-то новое.... Ну, батарейка и лампочка это я еще могу понять, но индикаторная отвертка???
    Вместо тестера можно использовать батарейку, пару проводов и лампочку. Тогда не придется гадать, что показал бы тестер.
    Кстати, так и остался без ответа вопрос: изменяются ли показания велокомпа, если ты просто замыкаешь между собой контакты на самом компьютере?
  9. #19
    Москва,ЮЗАО
    Не силен я в "электрике и электронике":cool:
    Правильно ли я себе представляю,в креплении для велокомпа есть 2 контакта, и,если одного контакта коснуться индикаторной отверткой,а другого коснуться пальцем,и при этом на отвертке горит лампочка,значит на участке нет обрывов...так?:grenade2:
    Вечером проверю...
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Между этими контактами обычно "обрыв", в момент прохождения магнита мимо датчика происходит "замыкание"
    может к спецу отнести?
  1. Куплю Крепление для велокомпьютера
    от KRMN в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:52
  2. Куплю Подсветку велокомпьютера
    от gt5 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 22:56
  3. Продам два велокомпьютера
    от № 13 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 23:12
  4. Выбор велокомпьютера
    от Boschhammer в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 13:26
