замена подседельного штыря - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: замена подседельного штыря
    сорока Аватар для Stjarna
    Рыжик on-one.co.uk
    Аэропорт - Дмитровская
    какой магазин?
    почему не хотите пойти поругаться?
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Да! Я думаю, что если вы будете размахивать у них перед носом этим самым пиленым штырем с заусенцами и громко выкрикивать на весь зал цену велосипеда - это их быстро вернет в сознание Главное - выждать момент, когда народу будет побольше))
    Если честно, что за магазин, аж интересно!?
  3. #13
    я сначала зайду помахаю, а потом (при неудачном исходе) гневно выложу название, ладно?
  4. #14
    mashrum,А какой им был смысл пилить? для чего? штырь был слишком длинный и не опускался полностью в раму?
    p.s. посмотрел что за вел-ничего мешать штырю не должно. Придется требовать заменить штырь и ругаться с магазином. Хотя они могут сказать, что велозапчасти обмену и возврату не подлежат и вообще что это вы отпилили(российские реалии что поделаешь). Если не поменяют, то подойдет любой штырь под 31.6
    Последний раз редактировалось Dень; 13.07.2010 в 16:24.
    Я чиню свой велосипед в becycle.ru
  5. #15
    Рыжик on-one.co.uk
    по-хорошему,если вел не катаный - надо его вернуть им обратно и потребовать денег.
  6. #16
    Однозначно: разбираться с магазином.
    Почему бы консультантам руль не обпилить? Или еще чего...
  7. #17
    Фантастика какая-то. В замену навески на класс ниже еще можно поверить. Кстати проверьте, может действительно поменяли что-то, колеса или переключатели.
  8. #18
    А если оставить принципы в покое, то я как-то не увидел слов "мне нужен более длинный штырь" может вам как раз такой, укороченный и нужен? В целях облегчения велосипеда? Обычно штырь имеет длину 30см или 35см.
    Топикстартеру: не бывает понятия "подседельный штырь для Куба". Подсиделы различаются диаметрами. Еще - способами крепления седла (одноболтовое, двуболтовое, с микрорегулировкой и без и прочее), хотя почти каждое седло можно установить на "обычный" штырь (все остальное - полный эксклюзив). Естественно, штыри отличаются еще ценой-цветом-весом-материалом-длиной-прочностью-надежностью-формой, но это, вроде, пока не нужно. Фирма ... обычно берут так, чтобы совпало с надписью на руле, выносе или с еще какой-то цацкой. Типа, комплект!
    ЗЫ. Для Вашего велосипеда среднего любительского уровня дорогой подсидел, видимо не нужен.
    ЗЫЫ. Еще можно попробовать, влезет ли более длинный штырь в вашу раму. Вариант: умельцы не сумели засунуть штырь из-за внутрирамных заусенцев, неровностей или подтеков лака, взяли и спилили штырь тогда легко отсудите замену всего велосипеда и это надо сделать! Вообще, неглупо сделать такую проверку... хотя и маловероятно!
    Последний раз редактировалось amk; 13.07.2010 в 22:30.
  9. #19
    Зобанен
    Stels Adrenalin Disk 2010
    Тверь-Москва
    Диаметр замерьте и купите новый. Причем он не обязательно должен совпадать точно. Я например в своем Stelsе менял подседел на более длинный. Штатный Stelsовский был диаметром ровно 30мм. Я купил 400мм BBB диаметром 29,8мм. Встал как родной плотно, с небольшим усилием.
  10. #20
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. хомут подседельного штыря с эксцентриком 31,8
    от андрей2516 в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 11:10
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
