Зачем эксцентрикам пружины - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Зачем эксцентрикам пружины
    Цитата Сообщение от Archos Посмотреть сообщение
    сорри что я туплю но я чёто так и не понимаю - каким образом удасться избежать чтобы пружина не попала между дропаутом и осью эксцентрика. а если попадает то от степени раскручивания эксцентрика при установке будет зависеть её сжатие и соответственно - это повлияет на положение колеса. чего-то я не догоняю...
    Чего то да. Ось встает в дропаут своими концами. Пружинка упирается тонким концом в торец оси. Как она попадет под дропаут? Ключ в понимании - ось эскцентрика и пружинки с дропаутом никак не контактируют, контактируют только гайки эксцентрика.
    ааааааа, я теперь понимаю для кого делают видеомануалы по обслуживанию велосипеда, вот они все тут в этой теме, на столько глупого вопроса просто и не ожидал даже, особенно поражает что вопрос повторяется уже после того как всё расжевали и положили в рот.
    Плохо всасываете господа.
    Пружинки сугубо для удобства, их наличие не обязательно, все будет работать как с ними так и без них, они просто разводят гайки при отведении ручки эксентрика в положение "Open" (открыто, для тугих), для некоторых рам и вилок этого достаточно что бы вынуть колесо, если этого не достаточно то откручивают гайку сильнее и тут вам эти пружинки уже ни чем не помогут. Две их для того что бы гайки отходили одновременно при открытии эксентрика (не при откручивании, опять для тугих).
    По поводу формы.
    Широкая сторона сделана по диаметру гайки а узкая по диаметру выступа на который какраз и упирается дропаут - надеюсь это опровергает "Теорию" того что дропаут ложится на пружину? А наиболее подходящего и простого способа перехода от малого радиуса к большому я лично и придумать не могу. Конус получается если чуть чуть пораскинуть мозгами.
    Я думаю что это на столько очевидно что в статьях по правильной установке эксентрика данный вопрос не посчитали нужным осветить, мы же всё таки люди а не обезьяны.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Anikiy Посмотреть сообщение
    Вы извините, но я нифига не понял. Если раскручивать без пружинок то разве они не разведутся? :confused:
    Вы когда раскручиваете болт с гайкой, то гайка с шляпкой болта не расходятся чоле? Или там невидимые наннопружинки??? Также абсолютно и с эксцентриками. Гайка уйдет по резьбе, никуда она нафик не денется.
    если бы ось эксцентрика была жестко закреплена во втулке, так бы и было, и пружинки нафиг не нужны, а так ось может сместиться при установке колеса, и с одной стороны будет большой зазор, а с другой- гайка в раму упрется. не смертельно это конечно, просто неудобно
  4. #14
    ааа!!! теперь понял. но если ось не упирается в дропауты своими торцами а просто лежит на них, то конечно да.. но что же тогда зажимает эксцентрик - он же тогда прижмёт дропауты гайками к.. к чему?
  5. #15
    к контргайкам конусов, которые накручены на полую ось втулки.
    ось втулки (полая) и ось эксцентрика- разные детали )))
  6. #16
    Archos, у тебя велосипед то есть?
    Если есть, то просто посмотри на нем.
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    а если нет контргаек?
  7. #17
    да. теперь вроде какая-то ясность наступила. Понятно, почему бывают проблемы с эксцентриками типа плохого зажатия с двух или с одной стороны... Спасибо всем, кто отвечал, несмотря на полную глупость вопроса - жарко тут у нас и кондиционера нет, может от того долго въезжал.
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:21 ----------
    велосипед то есть, но как-то колёса всё время не задумываясь сувал-вынимал и особо не разглядывал чё там. ну пружины естественно видел и они меня немного смущали. А сегодня чтото совсем накатило и решил разобраться в вопросе окончательно. Не люблю пользоваться чем-то, не понимая его принцип действия.
  8. #18
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Пружинки только для ускорения установки и снятия колёс.
    Редкий гость.
  9. #19
    пружинки в дропаутах не сдавливаются - они полностью прячутся (ну всмысле они сдавливаются но не расплющиваются ) в углублениях гаек эксцентрика, ну и частично уходят своёй конической частью в щель дропаута.
    Да и при сжатии конической пружины она принимает форму цилиндра.
    пружинки нужны для как раз отведения гаек - да одна гайка держится на резьбе и никуда не отводится, а вот вторая (расположенная со стороны рычажка эксцентрика) просто болтается на оси эксцентрика ни за что не держась, таким образом обе пружинки и справа и слева пружинят вот ту болтающуюся гайку и позволяют бысто настроить момент затяжки эксцентрика, поскольку постоянно прижимают болтающуюся гайку к эксцентриковому механизму (без пружинки гайка бы проваливалась на оси в дропаут и прокручивалась бы относительно эксцентрикового механизма, что мешало бы правильной и быстрой установки)
    да бывают эксцентрики конечно без болтающихся на оси гаек (шимано например) тогда пружинки нужны наверное для равномерного прижатия гайками дропаутов с обоих сторон, и ешё позволяют быстрее снять колесо и не раскрутить на ненужное количество витков гайку, чтобы при установке лишний раз не закручивать (создают одинаковый зазор между гайкой и контр гайкой на левом и правом дропауте)
    Последний раз редактировалось IUSius; 06.07.2010 в 20:25.
  10. #20
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Не плохо, а туго всасываете господа...
  1. поменяю пружины на воздух
    от Grade86 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:47
  2. Куплю пружины для вилки
    от MaxSt в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 00:54
  3. Вопрос по осям и эксцентрикам.
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 21:42
  4. жесткость пружины
    от thef8 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 10:15
