Велосипед стучит при езде - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Велосипед стучит при езде
    Цитата Сообщение от p4nf Посмотреть сообщение
    Передний переклюк за цепь не задевает?
    Тогда был бы более равномерный шум.
    Но для проверки - стучит всегда, или только в каких-то особых положениях цепи?
    No brain no fear!
    у меня такая же ерунда началась с велом. тоже новый. не пойму в чем дело...
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    кстати, есть подозрение, что стук начинается (он иногда прекращается) после соскакивания с бордюра
    ---------- Добавлено 29.06.2011 в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение 28.06.2011 было в 18:27 ----------
    кажется понял что стучит. задний переключатель (если что, shimano deore). точнее звезда на нем, та, которая ближе к самому переклюку. дело в том, что она свободно "гуляет" на оси, на которую надета, влево-вправо. вот и получается, что при кручении педалей с усилием цепь двигает эту звезду туда-сюда и она стучит о переключатель.
  3. #13
    как то нереально
  4. #14
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Я под сталом)))))))))))
  5. #15
    А тут весело. Вообще-то это конструктивно предусмотренная подвижность ролика на подшипнике скольжения. Ты первый у кого этот ролик со стуком бьётся о рамки переключателя.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    Цитата Сообщение от Ponchikov Посмотреть сообщение
    При езде изредка слышится какое-то постукивание. Стучит только когда крутишь педали( через 1-3 оборота, иногда - реже). На всех скоростях. Впечатление, что стучит где-то внизу: каретка или цепь. А может это только кажется. Но если крутить педали на месте(подняв заднее колесо или перевернув велосипед) , то - полная тишина. Велосипед - Felt, новый (400 км пробега). Что это может быть?
    Help me, please!
    Такая же фигня. Уже каретку перебрал-протянул, звезды на системе, сзади все проверил - один черт щелкает, и только под нагрузкой. Фиг отловишь.
  7. #17
    не пойму что развеселило, а вообще я понимаю что звезда там не просто так болтается. нижняя звезда довольно упруго и с небольшим сопротивлением ходит влево-вправо. а верхняя ходит очень свободно. и если ее двигать даже нерезко пальцами, то она издает стук. да, стучит она конечно не о саму рамку переключателя, тут я ошибся, а о подшипник стучит, но дело это не меняет. я на 90% уверен что стучит именно в этом месте
  8. #18
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Merida Matts TFS 200-D
    Ржев
    Тоже столкнулся с неприятным пощелкиванием при педалировании в области системы. Вроде и не сильно щелкает, но на нервы действует конкретно. Щелканье происходит только под нагрузкой. Если встать на педали слышится несильный щелчок, если потом прокрутить каретку на 180 гр. и снова встать на педали опять щелкнет. Так же если сильно на месте надавить на педаль в натяг цепи, тоже щелчок. Что это может быть? Шатуны и педали протягивал, звёзды тоже.
  9. #19
    KycokOl, возможно каретка раскрутилась
  10. #20
    Ржев
    Как проверить, где посмотреть как ремонтировать?
