Marin Hawk Hill - Страница 2
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: Marin Hawk Hill
    Веломаньяк Аватар для Chah
    1. Cube Race One 2015 2. BH XTEP LYNX 5.5 PRO ES820 2020 3. Mondraker DUSK R 2023
    Таллин
    Originally posted by Igogo@19.10.2006 16:20
    В мягком положении регулярно работает на 50мм, пару раз на 67 - это ее реальный ход.
    <div align="right">[snapback]186981[/snapback]
    [/quote]
    Только что вернулся с первого пробного заезда, вилка стояла в мягком положении, максимальный ход по следам от смазки - 85мм.
    На шоссе при самой мягкой настройке возникает раскачка
    [/quote]
    Не замечал, причём даже и в горку, мой вес 75кг. А вообще первые впечаления несколько противоречивые, сравнивал со своим гибридом. Разгоняется шустро, держит скорость тоже неплохо, несмотря на резину, но в гору явно уступает, как бы "не тянет". Зато в лесу даже сравнивать нечего, шустрый и маневренный, вилка очень даже неплохо отрабатывает средние и крупные препятствия. Не понравилась работа манеток, туговаты и несколько нечёткое переключение, бывало, перескакивал на несколько передач. Сравниваю с деоровкими на гибриде. Опять же, после 27 скоростей соотношения 24 передач не порадавали - гораздо чаще, чем обычно на гибриде, работал передним переключателем.
    Ну и от души напрыгался сегодня, тут гибрид вообще отдыхает.
    Добавлено позже (19.10.2006 22:00):
    Пора, пора создавать Marin club!
    [/quote]
    Двумя руками ЗА ! :D
    самосбор на базе Рапида
    <div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 19.10.2006 23:00) [snapback]187091[/snapback]</div>
    Только что вернулся с первого пробного заезда, вилка стояла в мягком положении, максимальный ход по следам от смазки - 85мм.[/b]
    Тебе повезло :D
    бывало, перескакивал на несколько передач.[/b]
    Было. Это зависит от настройки и привычки.
  3. #13
    Таллин
    Так, вырисовывается следующая картина. Однозначно на замену напрашивается цепь, педали, подседельный амортизированный штырь (редкостная гадость), и ещё имеется проблема с тормозами - берут или слабо, или сразу после этого юз. При этом совершенно невозможно оттормаживаться только указательными пальцами, как я привык на своём гибриде. Интересно, поможет ли замена резинок на более приличные ?
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 21.10.2006 02:07) [snapback]187407[/snapback]</div>
    Так, вырисовывается следующая картина. Однозначно на замену напрашивается цепь, педали, подседельный амортизированный штырь (редкостная гадость), и ещё имеется проблема с тормозами - берут или слабо, или сразу после этого юз. При этом совершенно невозможно оттормаживаться только указательными пальцами, как я привык на своём гибриде. Интересно, поможет ли замена резинок на более приличные ? [/b]
    Цепь - согласен, педали - по желанию, аммо штырь - зачем он тебе?? Тормозенки - я после износа поменял колодки на TEKTRO и ALGOHNA(как-то так), с новыми колодками и коротким ходом ручек приятнее может быть, тросики поменяю.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Igogo @ 21.10.2006 12:47) [snapback]187448[/snapback]</div>
    Цепь - согласен, педали - по желанию, аммо штырь - зачем он тебе?? Тормозенки - я после износа поменял колодки на TEKTRO и ALGOHNA(как-то так), с новыми колодками и коротким ходом ручек приятнее может быть, тросики поменяю.[/b]
    Байк с рук был куплен. Наверное, предыдущий хозяин поставил. Так?
  6. #16
    Таллин
    Естественно, амортизированный штырь достался от предыдущего хозяина, а тот таким вел с магазина получил. Просто у меня на гибриде стоИт такой http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si12f...ail&tnid=82 - а это совсем другое дело, он реально работает. Померял тормознве ручки. На Hawk Hill они массивнее и длиннее на 2 см и расстояние от рукоятки до изгиба тормозной ручки, где у меня обыкновенно лежит указательный палец - на 1 см больше, поэтому и неудобно.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 21.10.2006 17:05) [snapback]187467[/snapback]</div>
    Померял тормознве ручки. На Hawk Hill они массивнее и длиннее на 2 см и расстояние от рукоятки до изгиба тормозной ручки, где у меня обыкновенно лежит указательный палец - на 1 см больше, поэтому и неудобно. [/b]
    Хммм... какие поставил?
  8. #18
    Таллин
    <div align="right">[snapback]187518[/snapback]
    [/quote]
    Ещё не поставил, сравнивал с деоровскими на гибриде. Пока просто отрегулировал резинки практически вплотную к ободам и регулировкой приблизил тормозные ручки к рулю, стало чуть удобнее, но при сильном нажатии ручки начинают касаться пальцев рук, что не есть хорошо.
  9. #19
    Таллин
    Прикупил тут на chainreactioncycles вилочку Marzocchi MX Pro 2007, захотелось себя побаловать ко дню рождения. :D В принципе. это самая дешёвая из приличных вилок, в меру плюшевая, очень прочная и надёжная. Несколько тяжеловата (2кг), но меня это не смущает, нынешняя тяжелее грамм на 300-400 и ничего, езжу же. Соответственно, пришлось и насос прикупить вилочный, всё вместе с доставкой на дом обошлось примерно в 375 баксов. В понедельник поеду устанавливать, потом поделюсь впечатлениями, но знающие люди объяснили, что для нормальной работы вилочку нужно "обкатать" километров 200-300 хотя бы, тогда она станет действительно плюшевой.
    Кстати, сначала присматривался к MX Comp ETA 2006 года, однако проанализировав свой стиль езды понял, что блокировка мне практичеки никогда не требуется, а лишние 50 баксов на дороге не валяются... :D
    Добавлено позже (20.01.2007 23:06):
    А вот наткнулся я в сети на Marin Hawk Hill 2007 и ужаснулся, на мой неискушённый вкус - что же они такое сотворили с приличным байком ? :huh:
    А было ведь так приятненько:
  10. #20
    <div align="right">[snapback]187407[/snapback]
    [/quote]
    Возможно, имела место неверная установка колодок и последовавший за этим их неравномерный износ, отсюда и результат.
    <div align="right">[snapback]213119[/snapback]
    [/quote]
    Ничего особенного. Развитие технологий, дизайнеры отрабатывают свой хлеб. Охмурённому МРАКЕТИНГОМ юзеру уже не продать классический велосипед с прямыми трубами....
  1. Marin Hawk Hill SE
    от gorinov1 в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 18:37
  2. Похвалите или поругайте Marin Hawk Hill SE V-Brake 07
    от ДмитрийТ в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:27
  3. Посоветуйте крылья для Marin Hawk Hill
    от Igogo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 14:47
  4. Merida Matts Miami или Marin Hawk Hill или...
    от A-expert в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 16:53
  5. Marin Hawk Hill
    от Вепрь Ы в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 23:11
