Выбор цепи для Shimano XT - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Выбор цепи для Shimano XT
    FOX2180, если цепь от унылошиманы - то 7701 + срамовский замок. И их катать в три штуки по кругу.
    Но говорят что вроде campagnolo record на 9 скоростей как минимум не хуже.
    shapirus, по твоей методике качество переключения будет просто ужасное.
  3. #13
    Веломаньяк!
    Banshee Spitfire Custom, Cube Reaction GTC
    Мск, Солнцево
    А я HG53 за пол года рвал три раза. При этом звенья восстановлению не подлежали. Два раза под нагрузкой, один в абсолютно невинном режиме.
    P.S. а цепь без замочка - вообще не для людей, имхо.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    +1. сам так пользую. тока 3 замка надо.
    до того была заюзана одна 53-я и одна 93-я - ресурс примерно одинаковый
  5. #15
    по моей методике качество переключения безупречно. я, правда, кассету не сменил еще ни одну, катаюсь на все той же 990, пробег у ей уже под 5к. а цепей две уже выкинул (991) и еще у двух (991 и XTR), которые юзаю поочередно, пробег почти по тыще. все работает как часы.
    кстати, срамовские замки рекомендую менять через полторы-две тыщи километров пробега. изнашиваются быстрее даже срамовской цепи. за XTR пока не скажу, еще ни одну не убил. но ожидаю больший ресурс, чем у срамовских.
  6. #16
    shapirus, ага, на удалбывающейся кассете новые цепи ставить - самое оно..для "безупречного" качества.
  7. #17
    практика показывает (и из теории это тоже следует, собственно), что главное -- это чтобы кассета не была удолбана изношенной цепью. важно, чтобы шаг зубьев оставался стандартным, что и достигается при моем подходе.
    повторяю еще раз: моя кассета при пробеге в почти 5к километров безупречно работает с новыми из упаковки цепями.
  8. #18
    У тебя чудо кассета, которая не изнашивается.
    Практика показывает что обычно кассеты таки изнашиваются - поэтому и советуют катать в три цепи по кругу. Т.к. в таком случае всё изнашивается примерно одинакого и сносно работает до самой смерти.
  9. #19
    аццкий асфальтер Аватар для rbs-lexer
    GT Zaskar Carbon Expert Custom, Merida Road Race 905
    Беларусь
    Я бы посоветовал campagnolo record ud9 две штуки. Отличная цепь, растянуть её не так то просто по сравнению, к примеру, со срам 971. Только конечно замочек прикупить бы срамовский какой, а то без замочка ни одна цепь не комильфо. Я лично использую замки от старых срамовских цепей и доволен. Растяжение непосредственно этих камповских цепей на 1500 км каждой минимальны, а при грамотной круговой замене думаю, что тыс 10 привод отходит.
    Я решил катать именно в 2, а не 3 цепи, ибо кампу действительно непросто укатать, как меня заверили. Вот проверяю это на практике.
    Я не жирный, у меня просто кость широкая!
  10. #20
    изнашивается. но медленно, потому что я не использую с ней убитые цепи. по моим прикидкам до превращения зубьев в иголки осталось еще тыщи три-четыре. но шаг зубьев остается практически постоянным и не выходит за допустимые рамки именно вследствие использования только тех цепей, удлинение которых не превышает 0,75%.
    метод трех цепей по кругу применяется для того, чтобы оттянуть момент износа кассеты и цепей дальше допустимого предела. кассета может сдохнуть раньше положенного, а может и как раз так, как ей и положено, зависит от сочетания конкретной кассеты и конкретных цепей. с появлением доступных калибров для проверки износа цепей я считаю метод трех цепей устаревшим и геморройным. недостаток метода трех цепей по кругу заключается в том, что при достижении цепями износа в 0,75-1% весь этот набор хоть и можно продолжать использовать, но новую цепь (если одна из набора порвалась, например) в этот набор уже не ввести -- будет проскакивать, нечетко переключаться и так далее.
    кроме того, не нужно и об износе передних звезд забывать.
    при моем методе можно в любой момент поставить любую новую цепь, новую кассету или заменить любую звезду системы -- и все будет прекрасно работать и не будет необходимости менять всю трансмиссию сразу. гибкость и удобство такой схемы -- главный ее плюс. подсчитать финансово-экономический аспект не представляется возможным ввиду огромного разброса ресурсов разных цепей и кассет у разных людей, поэтому тут ничего не могу сказать.
  1. Выбор цепи для 8-скоростной трансмиссии
    от KenFromNN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 08:15
  2. 1х9: Выбор направляющей цепи
    от Tasselhof в разделе Технические вопросы
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 19:29
  3. выбор цепи
    от lligeoner в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 21:09
  4. Выбор цепи?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 13:57
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
