Изогнулась покрышка. Кто виноват: обод, камера или сама покрышка? - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Изогнулась покрышка. Кто виноват: обод, камера или сама покрышка?
    Цитата Сообщение от Карл Посмотреть сообщение
    Не умеете - несите в мастерскую. Много испорченного оборудования после слов "я не уверен".
    А если всегда в мастерскую - никогда и не научишься.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:43 ----------
    Цитата Сообщение от Burn_Rubber Посмотреть сообщение
    Мне бы только знать, в какую сторону закручивать спицу. И какую спицу!
    А вот это настораживает :D
    Веломаньяк Аватар для lexa777
    Cube AMS 29 Pro (2013)
    Москва, Северное Тушино
    не стоит спицы крутить, имхо. Если обод в этом месте прямой - делу не поможет. Если кривой - тоже, только еще хуже сделаешь.
    Восьмерит - обод ровный, просто не парралелен плоскости вращения колеса. В этом случае такого изгиба на покрыхе быть не должно. Как раз восьмерка спицами и исправляется.
    Яйцо - ровный обод не соосен втулке. Тоже правится спицами, если обод представляет из себя ровную окружность (не мятый).
    Кривой обод - спицами не правится, лечится только заменой обода.
    Попробуй поставить заново покрыху, уделив внимание камере. (а также пометив место нынешнего дефекта). заодно проверишь ровность обода в этом месте, приложив к нему линейку
    Заодно крутани колесо со снятой покрышкой. Отклонения во вращении обода будут видны гораздо нагляднее.
    У меня подобная картинка была, когда в покрышке порвался корд. Но там это было заметно сразу.
    Последний раз редактировалось lexa777; 13.06.2010 в 20:19.
  3. #13
    lexa777, спасибо за простые, но "показательные" и полезные разъяснения.
    История действительно имеет продолжение.
    Когда я проверял обод, у меня был визуальный обман - с ободом все в порядке. Виновата была, думаю, бракованная камера, которая испортила покрышку (которая уже прошла прошлогодний сезон и наездила уже прилично км).
    Вчера совершил небольшую поездочку, уже вначале заметил, что "пузырь" стал больше в размерах, поэтому пришлось спустить давление в камерах. Комфортной езды не было абсолютно - покрышка стучала.
    Поэтому, решил немного проехаться, а затем снять покрышку и посмотреть, что там да как.
    После того, как вытащил камеру "Виттория Рубино Ультра-Лайт", накачал ее и сразу же стало все ясно - она по всему сечению неровная. Брак. При чем это видно, если накачал ее больше, чем немножко.
    Заменил ее на старенькую спешиалайзд, потому что знал, что покрышку буду заменять в любом случае, т.к. даже с "новой" камерой этот дефект "пузыря" присутствовал.
    Ну и собственно, продолжение "истории": за 22км от дома покрышка взорвалась (см. 1-й приложенный файл), причем следующим образом: проехал 5км (все нормально) - остановился на 1мин - как только поехал, услышал звук, как будто что-то задевает о переднее колесо - увидел, что этот "пузырь" величивается в реальном времени и лопается, разрывая покрышку.
    Затем, чтобы как-то доехать оставшиеся 22км, вставил туда бракованную Виттория Рубино Ультра-Лайт.. и ехал с ней (с дырой в покрышке). Накачал до 3,5-4 атмосфер.
    Доехал.
    Покрышку заменяю.
    Как думаете, это возможно из-за брака камеры? (В одной сечении она раздувается, затем узкая, затем заново "пологий подъем").
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Burn_Rubber; 14.06.2010 в 08:47.
  4. #14
    Беларусь, Минск
    Камеры - убийцы покрышек. Это из области фантастики.
    Покрышка с самого начала была полудохлой. Корд начал внутри лопаться - от этого ее и перекосячило. Дальше больше - чем больше корда лопнуло, тем быстрее будет лопаться оставшиеся соседние нити. До тех пор пока не дрыснула совсем.
    Напиши хоть что за покрышка была.
  5. #15
    Покрышка действительно могла вызвать эти необратимые изменения, т.к. уже имела большой пробег (около 3тыс.км, ориентировочно.. может и 3,5).
    Сбивает с толку то, что на старом ободе, она чувствовала себя превосходно.
    Покрышка: http://www.maxxis.com/Bicycle/Road-R...ourchevel.aspx
  6. #16
    У меня точно такая же проблема с куршевелем. Тоже пробег тыщи 3,5. Но эта грыжа образовалась после того как въехал задним колесом в яму на асфальте, зацепил острый край. Похоже это какой-то однотипный куршевельский брак ) Дожидаться взрыва не стал, прокатил кило 80, покрыха стучит на асфальте, снял нафиг.
  7. #17
    Просто диву даешься, как это люди умудряются выбрать наиболее "экзотическую" покрышку вместо крепкой и дешевой. Видимо их отпугивают пробеги от 10 тыс. км без единого прокола и разрыва корда. Клинчеры, которые не копятся на битом стекле, явно не для "крутых" шоссеров. Покупайте хатчисон, ультремо и ... куршавель!
  8. #18
    Пост к чему?
    Покрышки "Курчавел", не смотря на случившийся "прокол" - показали для меня очень хорошие результаты. На заднем колесе у меня уже стоит такая же.
  9. #19
    Флаг в руки! Берите и дальше куршавель. Только потом не жалуйтесь.
  1. Покрышка не садится на обод
    от Mistral в разделе Технические вопросы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 14:00
  2. Покрышка 28 и обод 26.
    от dt2006 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 17:55
  3. Колеса, тормоза, втулка, камера и покрышка)
    от Litvinov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 17:04
  4. Обод и покрышка
    от Leka58 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 23:25
  5. Покрышка безкамерная на норм обод пойдет?
    от Hartman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:40
