CatEye Velo 5 на Avalanche 2.0 - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: CatEye Velo 5 на Avalanche 2.0
    Цитата Сообщение от buslik Посмотреть сообщение
    Ага и от этой "диформации" как меняется периметр колеса?
    от обыкновенной - сел, колесо (покрышка) сжалось, т.е радиус в точке касания земли меньше. при езде всегда радиус колеса в точке касония будет меньше.
    а длина окружности, "периметр", определяется как l=2*pi*R
    SergeyT, радиус тут не сильно помогает. вы считаете что длина металлического или кевларового корда колеса заметно меняется в зависимости от веса велосипедиста?
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для pioneerr
    Stern Motion 1.0 Alternative, пока довол
    Сыктывкар
    проще тогда вам не спорить теоритечески, а взять и померять метров 20-30 пути, одно измерение просто катить велосипед рядом, второй с пасажиром
  4. #14
    вышел курить, померял, велик без нагрузки или под нагрузкой - разница чувствительная, около 2 см на оборот. а вот далее, нагрузка 30кг или 80кг - разницы практически нет. впечатление что начальная разница исходит от смятого протектора. колеса на 4.5, проверил бы как влияет давление, да насоса под рукой нет, а до дома еще ехать.
  5. #15
    При периметре колеса 2114мм это 900м ошибки на 100км пути
  6. #16
    Я думаю, вы зря заморачиваетесь. Надо брать показания по таблице.
    Погрешность будет невелика, около 1%, т.е. на 100км пробега плюс минус 1км погрешность.
  7. #17
    если 100км рядом с великом бежать - то да. длину окружности все равно меряют под нагрузкой. а вот после этого корректировать под вес велосипедиста imho смысла нет. под привычное давление - может и есть. я качаю до 4.5, в течение пары недель, если забываю подкачать, оно может упасть до 3, а кое-кто из знакомых качает ручным насосом без манометра и как выяснилось катается на 2. вот тут колебания будут значительно больше чем от веса.
  8. #18
    я качаю до 4.5
    Не дофига ли качаешь? У тебя на резине должно быть написано min и max давление. Перекачивать не рекомендуется
    http://velomania.ru/2005/04/06/davlenie_v_shinakh.html
  9. #19
    нормально. на резине там 2.5-5 (35..70 psi). на хорошо накачанных полусликах ехать легче.
  1. Продам велокомп cateye velo 5
    от dufa в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 14:20
  2. Продам Cateye Velo 5 со сломанным креплением. Продан.
    от m0ab в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 15:33
  3. Помогите выбрать Avalanche 2.0, Avalanche 3.0 Disc или Tyax Super
    от rafaeld в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 11:13
  4. куплю крепеж Cateye Velo 8
    от Ori aka Кроха в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 15:08
  5. куплю крепеж Cateye Velo 8
    от Ori в разделе Aксессуары
