Продам Держатели для 4 х 18650 (2S2P) - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Держатели для 4 х 18650 (2S2P)
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    плату защиты
    в процессе отколупывания плата защиты пострадала...
    фотки будут после выходных
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    zemike, а есть ссылка на них?
    По умолчанию Battery Holder/Case for LiIon LiFe 18650 3S1P
    Здравствуйте.
    Мне нужен :
    Есть ли такой в наличии ? В России у Вас ?
    Есть ли вообще, может другой держатель\отсек на 3 аккума ?
    На один ? На два ?
    Жду ответа. Заранее спасибо.
    agent-alex,
    все просто, если не нужна защита, то берешь сабжевый держатель 4х, выкидываешь из него одну ячейку и готово.
    Говорилось уже про отколупывание одной части . Ну гемор это, да и без картинок не понятно. Что там зазащита , снимается лиона отдельно . Становится ли отсек меньше на один или остаются три задействованных, а четвертый в запасе ? Если так, то это не удобно из за размера лишнего четвертого отсека . Короче мне нужно без гемора на 3 аккума получить ~12V . Подскажите.
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    Отличные холдеры, спасибо zemike :D
    Вот фотографии держателей:
    Плата защиты, пострадала при извлечении
    Держатели собраны вот из таких модулей, которые сцеплены между собой
    Крышечка минусового контакта
    В Украину отправите?
    Можно считать, что я в очереди
    Куда платить?
    Могу на визу перечислить
    zemike. Получил держатели. Гламурненькая вешч однако (по сравнению с самодельными). Спасибо !
    Не смог запихать в держатель защищённый АКБ 18650 длиной 67.3мм. Было под рукой два типа защищённых АКБ. Ни один не влез. Т.е. при впихивании я не стал применять монтировку и молоток. Насиловать не стал. Но возможно, у кого-то это получится-таки.
    А вот классика, без платы защиты, длиной 65мм встаёт туда идеально.
    Относительно спокойно была мной демонтрована плата защиты для 2S Li-Ion. Разъединять четыре секции по одной - оказалось довольно трудно из-за протёкшей эпоксидной смолы в стыковые сочленения блоков держателей АКБ. Но разобрать можно при желании.
    Измерил поведение платы защиты. Доботная плата. Напряжение отсечки по разряду находится на уровне 2.5V что есть класска "пожарных" систем защиты для Li-Ion. Т.е. её можно смело применять на токах в районе 1А на каждую банку. При малых токах (десятки ма), ресурс батареи будет страдать из-за сильного переразряда. Но и это будет приемлимо при относительно низкой цене АКБ в Гонконге.
    Решение, в котром две банки включаются в параллель и способны ещё и извлекаться - кажется мне крайне странным. Т.е. чтобы вкладывать банки в такой держатель - их надо предварительно разряжать до 2.8V или чего-то похожего. Лишь потом можно приступать к эксплуатации. Но извлекать их потом - опятьже нельзя. Т.е. сама идея держателя тут немного натянута. Хотя, возможно, если заряжть на одном и том же зарядние банки до одного и того же напряжения (на одном каком-то канале) то прокатит и частая извлекаемость.
    Так или иначе - для самоделкиных - это отличные держатели с перспективными возможностями переделки/модификации.
    (накосячил в длине protected li-ion, исправлено)
    Последний раз редактировалось mr-hot; 25.06.2010 в 11:25.
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 22:19
  2. Продам Зарядка для 18650
    от bambino22 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 18:30
  3. Держатели для мобильника
    от Грузовик в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 21:18
  4. куплю з\у для 18650
    от spamoed в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 15:50
