стук на 5-й звезде - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: стук на 5-й звезде
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:34 ----------
    -npc-,
    Лично я сам уже просто заклепался искать этот неуловимый стук. Фиг с ним, может пройдет (как многие писали). Люфтов нигде нет, подшипники «развалившегося» звука не издают, гуляние кассеты допустимо. А ты сам не смотрел: гуляет (или «восьмёрит») у тебя кассета? И если стук периодичен, проверь, не совпадает ли он с периодом вращения задних звезд.
    Последний раз редактировалось andreyarz; 11.06.2010 в 14:45.
    andreyarz, сперва надо было написать что за втулка на колесе, потом что за кассета, сколько скоростей, петух на раме съёмный/не съёмный, а так не очень понятно что за больной.
    На что смотреть:
    - возможно погнута ось втулки (экстрималил, заменить втулку а лучше колесо)
    - возможно погнута звезда кассеты (пластелин, заменить на уровня Alivio-Deore)
    - возможно погнут зуб на звезде кассеты (ударил, разогнуть пассатижами)
    - про подшипники во втулке писали
    - возможно погнут болт, крепящий барабан ко втулке (заменить втулку а лучше колесо)
    - возможно погнут петух, или повёрнут относительно продольной оси рамы, короче стоит косо (вернуть в правильное положение пассатижами, или заменить)
    - возможно раскрутилась гайка притягивающая кассету к барабану (затянуть спец.ключом с усилием 40 н*м)
    - возможно гайка затянута, но кассета не зажата, скользит по барабану (устранить люфт добавлением шайбы)
    - возможно погнут переключатель (здесь только замена)
    - возможно растянутая цепь (может набегать на зубья кассеты, срываться, вызывая стук, становясь на место, заменить)
    - возможно изношенная кассета (с более новой цепью может себя так проявить, замена)
    - возможно дефект храповика манетки, на этих скоростях (загрязнилась или повреждение механизма, почистить или заменить)
    - возможно грязные или изношенные рубашки тросиков (почистить, заменить, главное чтобы тросик легко перемещался)
    Короче надо всё посмотреть :D
    Последний раз редактировалось вольный; 11.06.2010 в 16:09.
    andreyarz, касстета нормально ходит, есть восьмерка на системе))
    gonchik, думаю начать с перебора втулки, все равно это не помешает, обязательно ли при этом снимать кассету, а то нет съемника?
    Необязательно, просто откручивай контргайки с другой стороны. Съёмник купи, пригодится, если сам железки менять будешь.
    Большую звезду погнул, или ось каретки? В советской инструкции советовали, после установки системы, методом гнутья, выправить звёзды до нормального состояния. С алюминием не знаю, может не пойти, или они у тебя железные, тогда разводной ключ поможет
    вроде у меня изначально так, сказали что для дешевлй системы это нормально
    Активный веломаньяк! Аватар для Slava B
    Kona fire mountain 2006, Kona kula deluxe 2008 GF Paragon 2009
    Смотрите на износ кассеты.
    Снимайте переключатель,мойте чистите,меняйте рубашки,и настраивайте заново!
    по симптомам у меня абсолютно такая же проблема, стук как-будто по раме.. коню 2 месяца.. продавец советует мазать цепь каждый день - был послан с такими советами.. в другой мастерской прописали ТО каретки - отказался.. есть свежие идеи? афтар, как у тебя дела?
    sNkk, За месяц стук так и не исчез, хотя все как-то не до него было. Даже более скажу, что стучать стало только сильнее (в смысле громче, что-ль...), и уже «не иногда застучит», а постоянно. На 4 и 5 звезде. Постоянно. Достало уже. Придется колесо разбирать, смотреть чего с кассетой. Кстати, за месяц уже стал левый шатун щелкать
    Не маньяк... хотя... :) Аватар для Tim Forest
    Merida MATTS TFS XC 100-D (2010)
    Москва, САО, Тимирязевский
    Была точно такая же проблема - стук на пятой передаче. Все решилось самостоятельной регулировкой переключателя (натяжения тросика).
    Кассета у меня тоже, в определенной степени, восьмерит, но на вышеописанную проблему это, в моем случае, не влияет.
  1. Что это за штучка на средней звезде?
    от Killer Tomatoes в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:18
  2. Зубья на звезде
    от Сережа1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 14:17
  3. 8-ка на большой звезде - чинится?
    от d_k в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 13:10
  4. Погнут зубчик на звезде :(
    от Ёжик без головы без ножек в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 18:16
