Как согнуть алюминиевую пластину (ау, "жестянщики":-))? - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как согнуть алюминиевую пластину (ау, "жестянщики":-))?
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    как раз хозяйственное мыло и есть индикатор температуры ~300 градусов греть один раз, но равномерно "закалка" вернётся сама... но с материалом неизвестного состава сложно ,а может взять стальную, но потоньше!?
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от suschestwo Посмотреть сообщение
    Титановые вещи дома обрабатывать ненадо, как и магнеивые сплавы (электрон и т.п.), ежели нет опыта обращения с ними точняк загориться.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #13
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    То есть в "горячем" ещё виде? А как свойства дюраля после цикла "нагрев-охлаждение" (исходя из опыта последующей эксплуатации), не ухудшались?
    Да, горячий, конечно.
    Там нагрузка малая была, никаких проблем при эксплуатациии не возникало.
    Остывал на воздухе
  4. #14
    Сплав электрон (магнеивый, покож на алюминь, но прочнее и легче) - горит ярким белым пламенем, легко ломается при гибке, но сврбодно точиться напильником. Чистый алюминь, легко поддается напильнику (мелкий забивает насмерть), легко царапается, легко гнется, но при неправилной гибке (ударами молотка) может "рваться" (по виду как трещены), особо при большей толщине.
    Думаю, у меня что-то из этого, скорее всего, все-таки - люминь. Именно ощущение такое, как будто после определенного "порога" материал "рвется" (гнул, естественно, как и написано - "ударами молотка").
    Наверное, так бы и надо было сделать сразу, но вовремя подходящим металлом не запасся, поэтому теперь уж попробую "добить" то, что есть... Честно говоря, рассчитывал, что алюминий легче "подастся", по школе помнилось, что пластины из него легко гнулись... Видимо, деревья тогда тоже были значительно выше!
  5. #15
    igore, титановые хни горят проверил лично. Все сильно зависит от содержания титана, чем его больше, тем процесс легче. Я стружку титановую как магнеивую поджигал (тока она магнием зажигается, просто так сложно, или горелкой). Ненадо с ним играть, в домашних условиях его оч сложно потушить, как и магний, они даже в со2 горят без лишних вопросов. На заводе, где титаниеве штуки точили даж близко к ним никаких смазывающе-охлаждающих несовали, сказали - может пыхнуть, ибо бывало. Его даже варят в аргоне. В самолетах спец сплав, там отдельная тема.
  6. #16
    Магний - тема. В детстве делали бомбы из магния и марганцовки))) Точили на точиле куски от блока цилиндров Запорожца. Кстати, материал штанов вилок очень похож по свойствам на электрон.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  7. #17
    оооо. чувак, это же идея. когда мой ревелейшен отслужит свое, можно будет его штаны попилить и развлечься замутить фейерверк. у его ж штаны магниевые
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 14:06
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
  4. Куплю алюминиевую раму 17" - 18" с 1 1/8" рулевой.
    от URAGAN в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 21:52
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 11:31
