Кто круглоГОДично катает? - Страница 2
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: Кто круглоГОДично катает?
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Виндстоппер и его аналоги (виндтекс и т.д.) это мембранная ткань, непродуваемая снаружи,но сквозь мелкие поры выводящая влагу - бывает с внутренним флисовым слоем и без него - тогда это уже совсем лёгкая куртка или штаны, и под них нужен слой флиса. (свитер и рейтузы)
    Часто бывает, что спецовая одежда для вело-темы - недоступна. Тогда выручает одежда для занятий беговыми лыжами - там те-же технологии и опции.
    Добавлено позже (19.07.2006 17:30):
    отличная приблуда - внучку с любовью! :D
    http://velotrail.mybb.ru/
    in the sky with diamonds Аватар для Lussie
    Norco Charger 6.3 2013
    Москва, ул. Сусанина
    Если по город будешь много ехать, то, по моему мнению, шипованая резина нужна обязательно. Я зимой выезжала на "злом" протекторе, так пока до леса доехала (полкилометра, не больше) упала раз 5 - она очень скользит на раскатанном машинами льду. При этом в лесу ехать комфортно, резина не скользит.
  3. #13
    ТЕЛО
    Не жадничать и не экономить на своем комфорте и здоровье – раскошелиться и купить хорошее ТЕРМОБЕЛЬЕ. Покупать точно по своему размеру (в обтяжечку).
    НОГИ
    НОСКИ – а лучше две пары – шерстяные сверху. Плюс защита поверх ботинок (типа бахил) дабы не промокнуть.
    РУКИ
    ПЕРЧАТКИ. Я надевала вниз «гражданские» - теплые шерстяные, а сверху уже велосипедные.
    ЛИЦО
    Есть такие шапочки-маски, но это на крайняк. А так - кремиком от непогоды намазаться и вперед! Да, берегите губы, нос и уши! Это самые «отмерзающие» части лица!
    Все остальное (бюстгалтер на меху, вязаный чехольчик для органов, показанный выше – по собственному усмотрению).
    И совет: не стоять! Крутить, крутить, крутить и еще раз крутить. Остановка –кирдык: замерзнешь и не встанешь.
    Обязательно брать ссобой запасные носки, перчатки (промокают они) и свитер (толстовку).
    Для особо запасливых и домовитых - термос чаю с рижским бальзамом - в лесу можно встретить замерзающую незнакомку. Этим ты ее точно околдуешь в момент.
    И не могу не процитировать :
    Зимой есть две огромные проблемы: ветер снаружи и конденсат внутри. И если в однодневной покатушке напортачить с одеждой, ничего страшного не случится, а вот многодневном походе ошибки могут привести к весьма печальным последствиям.
    Ветер "лечится" любой мембраной. С конденсатом все гораздо сложнее. За прошедшие две зимы, которые я ношу куртку с мембраной (Q.B. Tex), конденсат замерз на внутренней стороне мембраны только один раз, но это была совершенно сумасшедшая погода - холод и дикий ветер, и ехал я существенно быстрее (т.к. второй человек оделся слишком легко), а поэтому потел намного больше, чем рассчитывал. Здесь очень важно одеться так, чтобы охлаждение происходило за счет тепловыделения, а не испарения пота. Двадцать раз подумайте, прежде чем натянуть на себя еще одну теплую вещь.
    Я бы рекомендовал одеваться исходя из температуры воздуха, но так, чтобы ехать было прохладно или чуть тепло, а спокойно стоять больше 5-8 минут невозможно. А с собой обязательно брать какую-нибудь дополнительную теплую вещь с длинным рукавом на случай остановок. Режим нагрузки выбирать такой, чтобы ни в коем случае не перегреться и не начать активно потеть. Если нагрузка больше, чем вы надеялись - надо раздеваться. Лучше, если будет холодно, но в запасе сухие вещи, чем вы промочите всю одежду, и влажная, она начнет тянуть из вас тепло как хороший морозильник... Какая бы ни была супер-пупер синтетическая шмотка, она все равно берет в себя некоторое количество влаги, и вам приходиться нагревать не только воздух под одеждой, но и воду, которую она набрала в себя.
    Конкретно рекомендовать какую-либо одежду тяжело, можно посоветовать только принципы:
    - обязательно одевать термобелье, это избавит вас от очень многих проблем с терморегуляцией, при этом помнить, что спортивное термобелье лучше работает при хорошем облегании тела, т.к. площадь испарения тела в десятки раз меньше, чем площадь испарения спортивной ткани;
    - одеваясь, рассчитывать на движение в определенном темпе, и, по возможности, не превышать и не снижать этот темп, а при снижении/повышении темпа добавлять или снимать одежду;
    - если у вас верхняя одежда с мембраной, хорошо подумайте, что будет, если на ней намерзнет кондесат, и исходя из этого что одеть под нее;
    - одеваться лучше в несколько тонких слоев: толстовка из 300-го полартека и под ней майка довольно удобный вариант, но если вы превысите предполагавшийся при выезде темп движения, то снять вам будет нечего (майка мало на что влияет, а без толстовки околеть можно), поэтому в данном случае лучше одеть майку, на нее что-нибудь из 100-го полартека, а верхним слоем уже 200-й полартек или куртку с мембраной и нетолстым утеплителем;
    - если вы оделись слишком тепло, разденьтесь или снизьте темп движения;
    - если оделись слишком легко, оденьте еще какую-нибудь шмотку, либо увеличьте темп движения.
    Учтите также, что термометр обычно показывает чистую температуру воздуха, да еще и висит у теплого окна. А ветер вносит свои, весьма существенные коррективы.
    http://www.realbiker.ru/Clothes_Seasons.shtml
    QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI
  4. #14
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 19.07.2006 17:19) [snapback]153073[/snapback]</div>
    Если серьёзно, то лучше на оба, но на крайний случай - вперёд важнее. Как компромисс - назад можно найти б/у - с потерянными шипами, или просто более редкое шипование - 2-х рядное (такие дешевле) Спереди не экономь - падать на льду будешь постоянно...[/b]
    Я предпологал, важнее заднее колесо, если шипованое при торможении встанет колом, перелет через руль или падение гарантированы ) Трогаться как на скользких участках если заднее/ведущее не будет шипованым? Объясни пожалуйста почему переднее?
    <div class='quotetop'>Цитата(gzn @ 19.07.2006 17:24) [snapback]153075[/snapback]</div>
    главна это не забыть надеть[/b]
    гы! а с логотипом Веломании нету?)) я бы девушкам на работе похвастался ))
    2 Малина
    спасибо )
    а статью эту я вчера осилил уже
    2 Чингачгук
    прочел, спасибо!
    О кста, вспомнилсь, термобелье как и памперс одевается на голое тело или под него одевается обычное?
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(makoo @ 20.07.2006 10:40) [snapback]153367[/snapback]</div>
    Я предпологал, важнее заднее колесо, если шипованое при торможении встанет колом, перелет через руль или падение гарантированы ) Трогаться как на скользких участках если заднее/ведущее не будет шипованым? Объясни пожалуйста почему переднее?[/b]
    чтобы колесо не вставало колом, нужно включать абс в мозгу.
    шиповка спереди важнее, потому что занос переднего колеса менее предсказуем чем заднего колеса. и занос переднего колеса практически всегда зимой приводит к падению, в отличии от заднего, которое ещё можно попытаться вытянуть из заноса.
    no pain no gain
    катаю All Moscow в горах
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Сергей @ 20.07.2006 14:54) [snapback]153488[/snapback]</div>
    шиповка спереди важнее, потому что занос переднего колеса менее предсказуем чем заднего колеса. и занос переднего колеса практически всегда зимой приводит к падению, в отличии от заднего, которое ещё можно попытаться вытянуть из заноса.[/b]
    спасиб! прикинул, походу правда, теперь понятно.
    Мда, лучше тихо тронуться с места, чем резво вылететь на маневре..
  8. #18
    Ребята и девчата сцепные своиства колес должны быть одинаковыми, иначе мы получим не прогнозируемое поведение велосипеда!!!
    ШИПЫ НА ОБА КОЛЕСА или без, это кто где и что катает.
    А я свои выбор для зимы, давно сделал!
    VELOTRAIL Club - Нормально все!
    VELOTRAIL Club forum - Нет проблем!
  9. #19
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Так и я об этом же, Коль... ) Шипы - это первое дело. Это гарант! Можно просто не обращать на лёд внимания - вообще. Можно ехать в гору по льду! )
  10. #20
    доктор сказал шипы, значит шипы
    Конкретно что посоветуете? Только не из заоблачных цен. А то у меня ни штанов еще ни куртки на зиму.
    Б/у в принципе можно было бы, но у нас я вряд ли ее найду, да и потом я не уверен что выбрать смогу правильно, всучат шнягу какую-то. Как из бэу выбирать, или тут особых тонкостей нет? Мало ли может там корт рваный внутри, откуда я узнаю...
    Вобщем горазд выложить 1400-1500 за покрыху... надеюсь они не дороже.
    Зимой не везде лед, как поведут себя шипы на асфальте? Снашиваются быстрее или лучше тогда заранее маршрут прокладывать там где льда побольше? )
  1. Кто вечером и где катает?
    от Meri_007 в разделе Москва.Центр
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 11:06
  2. Кто катает на Kona
    от FOX2180 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 19:44
  3. Кто катает в линзах
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 23:05
  4. Кто у нас тут стрит катает?
    от ExlibriS в разделе Москва.Восток
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 19:51
