Известный косяк шиманы.
или смени переклюк как выше писали или обмотай место удара куском старой камеры или неопрена под изоленту.
Да, косяк известный.
Хотя у меня был деор в 2003 году, но как-то не стучал.
Наверное, единственный выход - купить нормальный переклюк.
деор LX тоже стучит. на срам перейти что ли...![]()
с Shimano XT Shadow таких проблем нету брата стоить обычный Deore на GT Avalanche Expert - ничего не стучит. но там до пера большое расстояние + цепь укорочена нормально + винт B немного выкручен, что тоже немного помогает.
crypton, у меня был deore xt shadow (2008 года кажется) - стучал.
Вопрос в том как ездите.
я могу ошибаться, но deore shadow только с 2009 или 2010 года вроде появились.
сама конструкция переклюка shadow просто не позволяет стучать по перу ни при каких условиях.
мб дело в петухе и конструкции нижних перьев. например на GT ava expert там расстояние от переклюка до нижнего пера довольно большое + натяжение цепи даже руками не позволяет легко довести переклюк до пера - только с усилием неплохим. тесть на расколбасе он тупо не доходит до пера.
а вот к примеру на моей merida mission 2000 07 года там расстояние намного меньше, и если бы у меня был не shadow то молотил бы будь здоров по перу...
Последний раз редактировалось crypton; 21.05.2010 в 14:59.
Конструктивно Деор так устроен, что да бъет он пораме, Шадоу же просто в другой плоскости находится и как срамовские переклюки до рамы не достают даже теоретически, но деор можно ЗАСТАВИТЬ НЕ СТУЧАТЬ,
Для этого до упора закручиваем задний винт что под петухом, если длинны стандартного винтика не хватило то, ставим подлинне, лично я еще не видел примеров, когда бы это не помогло.
Хм, а вот такая защитная резинка у меня на шимане LX стоит.
кстати винтик регулировки зазора между касетой и роликом действительно помогает в 90% случаев шимановского стука. у меня ЛХ и ничего не стучит.
