о криворукости - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: о криворукости
    Я за экстракторы. Не один раз уже выручали...
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
    Indus
    зеленый такой...
    Москва, СЗАО, Головинский
    Есть еще способ - нужен острый кернер - делается закерн почти у края поперечного спила болта (бить продольно с осью болта), а потом в этот же закерн ставите кернер (можно более тупой) под углом (45 примерно градусов), так что бы часть силы удара выкручивала остатки болта.
    Главное не перестараться с первым накерниванием, иначе тело болта может распереть, и это дополнительно осложнит выкручивание. Дело конечно надо делать в тисках, и вынос в тряпочку обернуть.
    Часто помогает, если остатки болта не сильно вкручены...
    А на будущее - такой болт было бы умнее высверлить со стороны сорваной головки, сверлом, которое пролезло бы в сорванный шестигранник. И шляпка бы отвалилась, и остался бы торчать приличный кусок болта...
  3. #13
    пофлужу до тыщи сообщений Аватар для Topytop
    Honda RVF 400 RR был merida М70 был merida Hardy2 08
    СВАО "серая" ветка метро
    пока в шкафу лежал шуруповёрт (кто взял? :mad было следующее: делал 2-5 углублений по середине на 1мм тонким сверлом, т.е. так (...) потом просверливал (.-.-.) и выкручивал отвёрткой. делов не дольше чем поиски шуруповёрта в куче инструментов
    Самый искренний смех - злорадный
  4. #14
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Specialized SJ FSR Carbo
    Boston, Massachusetts
    Сверлом на 3-4 делается углубление, метчиком нарезается резьба, ввинчивается болт-винт, вот и головка.
  5. #15
    Я бы не рискнул крепить вынос болтом на 3-4 :eek:
  6. #16
    это чтоб вывернуть только
  7. #17
    Тогда мне не ясна идея. Ну просверлите, ввернете винт М4. А потом его выкручивать? Ну он выкрутится и все )) Заломыш то не выкрутится.
  8. #18
    нет, М4 вкручивать, он упирается и начинает крутить большой болт. головку приделать с нужной стороны.
  9. #19
    riverain, ааааа! Ясно. Но не факт, что отверстие в выносе сквозное.
  10. #20
    Если потараться, то можно найти и обратную резьбу. Также как вариант намазать фиксатором резьбы.
