X-fusion 02 RL стоковый - Страница 2
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: X-fusion 02 RL стоковый
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Mikeyfry
    Merida One Forty 800 D
    Норильск
    Ребята выручайте! Кто занимался заменой башингов, которые вставляются в уши амортизатора X-Fusion 02RL и втулок для этих башингов?
    Скажите пожалуйста размеры этих самых башингов и втулок. Что то одно из них стерлось и происходит люфт втулок в башингах.
    Если размеров нет, то скажите, где можно заказать эти детали?
    К сожалению, велосипед сейчас далеко от меня и мерки снять не могу. Буду очень признателен за помощь!
    Последний раз редактировалось Mikeyfry; 20.03.2014 в 14:54.
    Ту-160 - когда дипломатия бессильна.
    обычно задние втулки стираются намного быстрее передний.. поменяй местами.. спереди пофиг..тем более башинги впереди тоже не стерлись, значит задние втулки в передних башингах плотнее сидеть будут....у меня так
  3. #13
    Норильск
    Пробовал менять местами, но где то втулки так же продолжали люфтить (не помню уже где).
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для LeitAlex
    Гигантский Гимн (Giant Anthem) и Беспокойная Норка (Norco Faze)
    Внутренний диаметр 12,7 мм (1/2 дюйма). Ширина уха также 12,7 мм. А "ширина втулки, чтобы знать, влезет ли в коромысло" зависит от Вашей рамы, вариантов очень много. Кстати, не обязательно ширина верхних и нижних совпадает. У меня, например, в раме расстояние между креплениями сверху 33 мм, соответственно показанная на рисунке ширина внешней части башинга (33-12,7)/2=10,1 мм, а внизу расстояние 24,2 мм т.е. (24,2-12,7)/2=5,7 мм. Так что не факт, что получится поменять местами.
    Кроме того, обратите внимание на состояние внутренней втулки, запресованной в ухо. Если она сильно стерлась, то будут люфтить даже новые башинги.
    Что касается предыдущих вопросов, то на O2 RL круглая крутилка - это отскок, а рычажок над ней- это блокировка. Если что-то не работает, значит аморт неисправен. По крайней мере, так в амортах недавних годов. Про старые не в курсе.
    Последний раз редактировалось LeitAlex; 15.05.2014 в 09:54.
    Наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом (латинская пословица)
  5. #15
    Норильск
    В том и проблема, что на глазок не определишь, да и штангенциркуль не поможет. Думаю, либо брать сразу всё, либо сначала башинги, а "ушные кольца" потом по необходимости. Но опять же, значит придется ждать еще и их, если новые башинги будут "гулять". Вывод, лучше взять всё и сразу. Не пригодится сейчас - пригодится потом
    Спасибо за информацию
  1. Вопрос про стоковый Suntour XCM
    от sabel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 20:51
  2. Вопрос по X-Fusion PVA
    от Dimmy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 20:55
  3. Продам вилсет стоковый под ви с аваланча 500р (продано)
    от phatman в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:07
  4. Продам Стоковый руль от Мериды
    от Di88 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 15:06
  5. Рокринг MRP Fusion, на 36T
    от max_zorro в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 21:05
