Как настроить тормоза FORMULA!!!???? - Страница 2
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Как настроить тормоза FORMULA!!!????
    самый лучший
    москаль
    на К18 я такое лечил кручением регулировочного винта положения ручки (с торца,под торм.ручкой). помогло вроде.
    Trail/AM/Enduro Club
    Цитата Сообщение от Лень_сливовый Посмотреть сообщение
    4. Все шайбочки на месте, задевают именно колодки. Причем задевают они не с одной стороны , когда хреново настроены, а сразу с двух сторон (диск о них просто). Но разведены они до упоры это факт !
    этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. при разведенных до упора колодках между ними расстояние будет добрых 2.5-3 мм, а толщина этого ротора 1.75 мм максимум. надо внимательно изучить, чем именно там что цепляет.
  3. #13
    У нас стояли Avid Juicy 3 - я задрался с этой проблемой. В точности как ты описываешь. Замена ротора не помогает. Начнешь роторы гнуть руками - еще хуже. Сейчас поставил XT тормоза - там приличный зазор. Снимаешь колесо, ставишь - и проблем нет. Я уже забыл об этом кошмаре, что ты описываешь.
  4. #14
    попробуй проставить листы бумаги а4 с двух сторон между ротором и колодками и затяни мож поможит.
  5. #15
    А втулки то хорошие? А то у меня был случай, когда на бюджетных шимано (втулках) так гулял диск. Как я только не карячился, ничего не помогало, пока не поставил более приличные втулки.
  6. #16
    А вот это вариант!!! формула к24, настраивал пол часа, скребли сначала, потом уловил момент, но чирканья возникали регулярно. Забил и сделал вывод что во время торможения диск под действием прижимной силы и силы инерции изгибается и появляются восьмерки.
    Поэтому советую не торопясь, без нервов, криков, матов затянуть колесо эксцентриком как положено, полностью ослабить болты и найти таки положение при котором ничего тереть не будет, если оно имеется значит нужно затягивать сохраняя это положение. Метод "зажал до дури ручку тормоза, затянул болты" на формулах не действует, тут нужна ювелирная работа))) так что терпения и упорства!!!
    Ну а если не удастся найти положение ослабленным калипером, можно попробовать снять колодки и до конца прижать поршни. Возможно возвратной пружине не хватает сил воткнуть поршни назад, а в формулах каждый муллиметр на счету.
    Ну можно еще колодки немного сточить))
  7. #17
    а я сзади поставил авидовский адаптер с шайбами CPS (185 мм передний IS, ротор сзади 160 мм) вместо родного формульного, потому что с штатным адаптером калипер получался здорово наклоненным, что простым смещением влево-вправо не вылечить. ну и нормально, тормоза теперь устанавливаются практически точно по методу "надавить ручку, затянуть болты". все-таки авидовский CPS -- система полезная, как ни крути.
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для Den4
    Canyon Grail CF SL 8 28" (2021)
    Москва, м.Фили
    slavinator, ага, видал я эту Ювелирную работу в одном месте)) Ставишь ставишь, а потом посильнее придавил ручку тормоза и вся настройка в топку
  9. #19
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Пока были эксцентрики, правда механика стояла, каждый раз приходилось колесо центровать. Перешел на оси и подстраивать не приходится.
    Продам: Regin X
  10. #20
    Москва, м.Фили
    Перед тем как затягивать Эксцентрик, надо покатать колесо вперёд\назад и в этот момент затягивать.
  1. Продам тормоза Formula The ONE
    от koshak в разделе Тормозим
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 16:03
  2. Продам тормоза Formula The ONE
    от DocG в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 23:19
  3. За сколько и где мне настроить диск. гидрав. тормоза?
    от disu в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:17
  4. Тормоза Formula k18
    от Cube Russia в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 21:31
  5. Помогите настроить тормоза Hayes MX4
    от sega 29 в разделе Технические вопросы
