Avid Elixir 5 настройка - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Avid Elixir 5 настройка
    всем огромное спасибо - удалось выставить положение, не зажимая тормоз, просто на глаз - завинчивал крепы калипера следя за тем, чтобы расстояние между колодками было одинаковым
    еще раз спасибо!! ^_^
    Кто баловался с "крутилкой" Reach in? Как она должа работать и что делать?
  3. #13
    Абшибся Чуть про CR не написал.
    Последний раз редактировалось Лёха Самолётов; 08.04.2010 в 08:46.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  4. #14
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для BartSimpson
    Kona
    город-герой Москва ЗАО (Очаково-Матвеевское)
    а где-нить можно скачать мануалку (инструкцию) по вот такой настройке тормозов, желательно на русском... ))
    Ну и совсем здорово, если бы для Хаеса...
  5. #15
    Тупо регулирует положение ручки от грипсы "ближе-дальше"
  6. #16
    666mad
    Guest
    А как сделать так, чтобы ручка не доходила до грипсы ещё больше?
    Скажем при нажатии сейчас ручка не доходит до грипсы на 1 см и когда тормозишь указательным пальцем только, то ручк упирается в срений палец и не прижимается дальше. Хотелось бы выставить положение ручки от грипсы 1,5-2 см.
  7. #17
    правильно тормоз поставить.
  8. #18
    666mad
    Guest
    Всмысле? Как и что там не так можно поставить? От колодок до диска с каждой стороны по 1 мм примерно или меньше даже.
    Крутилок положения колодок вроде нет, по-моему поможет только увеличения кол-ва тормозухи внутри.
    А по вашему?
  9. #19
    Я думаю, имеется ввиду сдвинуть тормозную ручку ближе к центру руля.
    Como dijo Jack el destripador: vamos por partes!
  10. #20
    свести колодки, сняв калипер и нажав на тормоз и чуть-чуть их развести перед установкой на диск, 1 мм. зазора диск-колодка это очень много.
    если не поможет, то прокачать тормоза.
  1. Продам Avid Elixir CR Mag
    от Alpo в разделе Тормозим
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 09:08
  2. Куплю Avid Elixir 5 или R
    от Aleх в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:45
  3. Куплю Avid Elixir СR front
    от DimcheZ в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 23:59
  4. Продам Avid elixir cr
    от frizzz в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 20:41
  5. Avid Elixir и Elixir Carbon 2009 - недорого
    от ALEX T в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:28
